Spectre de valeurs et mesure
    Sophie2016
    En physique quantique, il n'existe pas de valeur numérique théorique d'une grandeur physique. La physique quantique prédit pour chaque grandeur un spectre de valeurs numériques théoriques.
    Quand on réalise une mesure de la valeur d'une grandeur physique, on obtient un chiffre.
    Ce chiffre sera l'un des chiffres du spectre de valeurs numériques théoriques.
    Est-il possible de prévoir quel sera ce chiffre ou est-ce que le résultat sera le fruit du hasard ?
    Si c'est le fruit du hasard, alors je ne comprends pas quel est l'intérêt de la physique quantique.
    Merci.
    Sophie
    albanxiii
    Re : Spectre de valeurs et mesure
    On peut prédire la valeur moyenne sur un grand nombre de mesures.
    Pensez aux semi-conducteurs, même si les dispositifs sont de plus en plus petits, on est encore loin de manipuler les électrons un à un, donc comportement d'un grand nombre de systèmes identiques (ce qui revient à considérer sous certaines conditions, une moyenne comme celle dont je parle). Je pense que l'intérêt des semi-conducteurs est assez évident
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Sophie2016
    Merci pour votre réponse.
    Vous avez oublié d'écrire un mot :
    "donc comportement d'un grand nombre de systèmes identiques"
    Que voulez-vous dire s'il vous plait ?
    Sophie
    Nicophil
    C'est comme si tu disais que, parce que la sociologie ne permet pas la prédiction du comportement d'un individu, elle ne servait à rien.
    Alors qu'elle permet la prédiction du comportement du corps électoral, c'est à dire comment un ensemble d'électeurs va répartir ses votes parmi les mesures possibles, euh les différents candidats.
    Indétermination microscopique mais détermination macroscopique.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Sophie2016 Voir le message
    Que je suppose qu'on peut dire que le comportement en moyenne d'un système sur lequel on effectue une mesure un grand nombre de fois est le même que celui d'un grand nombre de systèmes identiques sur lequel on effectue une mesure une fois. Vous voyez la différence entre les deux cas ?
    Sophie2016
    Je comprends la différence entre les deux expériences et je comprends que, dans les deux cas, la moyenne est identique.
    stefjm
    Sous condition d'hypothèse ergodique (ergodicité)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_ergodique
  1. Mesure Puissance total d'un spectre
    Par a-alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2015, 12h15
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 18/09/2014, 20h28
  3. Humidimètre : plages de valeurs étranges pour mesure de l'humidité, bois et murs
    Par Robinson_des_Bois dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2014, 14h46
  4. DM sur la mesure des valeurs moyennes et efficaces
    Par invitebbe29208 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 18h19
  5. Mesure de bruit et spectre fréquentiel
    Par lou_ibmix_xi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 13h15
