Mise au point et netteté
    trayas
    voici ce Tp sur la mise au point et netteté
    vous disposez d'une source lumineuse (bougie)et de 2 lentilles convergentes
    réalisez l'image sur un écran avec les 2 types de lentille
    on placera l'objet proche de la lentille (environ 20 à 30 cm ) puis loin de la lentille (1,00 à 2,00 m selon la place disponible )
    regardez la distance lentille - écran correspondante
    comparer aussi l'épaisseur des lentilles
    pour faire la mise au point sur l'image d'un objet qui s'approche de nous donnez deux méthodes possibles
    voice ce que j'arrive à faire
    1) on demande de réalisez l'image de la bougie sur un écran avec 2 types de lentilles convergentes
    donc l'image sera la meme étant donné que ce sont deux lentilles convergentes
    2) on place ensuite l'objet à une distance de 20 cm puis à une distance située à 1,00m
    --------> la netteté de l'image de la bougie va changer
    c'est bien cela ???
    RomVi
    Re : mise au point et netteté
    Dans la 1ere question je suppose que les lentilles ont une focale différente, donc les images sont différentes.
    Dans la seconde la différence ne concerne pas la netteté : On peut former une image de 2 façons, mais le résultat projeté montre une différence flagrante.
    Ce TP est il uniquement théorique, ou tu peux faire l'expérience par toi même ?
    trayas
    non je ne peux pas faire l'expérience
    je ne comprends pas pourquoi on me demande de regardez la distance lentille - écran correspondante
    théoriquement cette distance ne change pas
    on fait seulement varier la distance entre la bougie et la lentille
    pour la question 1
    l'image de la bougie est inversée
    le but du TP est de montrer que l'image est inversée
    c'est bien cela ???
    RomVi
    Les images sont inversées oui, mais si les focales sont différentes alors les images n'ont pas la même taille.
    Pour la question 2 j'avais mal lu, si seule la bougie sse déplace alors en effet il n'y a qu'une seule position où l'image est nette.
    trayas
    Bonsoir Romvi
    merci de m'avoir répondu
    je ne comprends pas pourquoi on demande d'observer la distance lentille -écran correspondante ???
    on ne fait varier que la distance entre la bougie et la lentille (d'après ce que j'ai compris )
    le but du TP est bien de comprendre que l'on a l'image de la bougie qui est renversée , c'est bien cela ???
    salutations
  1. mise au point
    Par invitef0c7dede dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2009, 15h31
  2. mise au point PCR
    Par invite3a2d31d5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/04/2009, 20h35
