cours de RG - problème de dérivée
    silberic
    Une question qui va paraître simple, mais je ne vois pas mon erreur :
    Dans le cours sur la métrique de Schwarzschild, Richard Taillet dérive une terme : (B' / 2B)'
    On est bien en présence d'une dérivée de quotient, qui , pour moi se fait de la manière suivante : (u/v)' = (u'v - uv') / v²
    Donc, cela donnerait :
    (B'' * 2B - 2B') / 4 B²
    Or, R. Taillet écrit : (B'' / 2B) - (B'² / 2B²), sans même réfléchir.
    Y a -t- il une autre manière de procéder qui m'aurait échappé ? Ou suis-je totalement à côté de la plaque :s ?
    Amanuensis
    Re : cours de RG - problème de dérivée
    Peut-être voir u/v comme u x 1/v ?
    Ce qui donne u'/v + (-v'/v²)u, par application assez mécanique de la dérivée d'un produit et de la dérivée d'un inverse, deux formules qu'on a plus de raisons de savoir par coeur que la formule de la dérivée d'un quotient quelconque.
    (C'est équivalent à l'autre approche, bien sûr, mais ça donne le résultat comme une somme immédiatement.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 29/10/2016 à 15h36.
    Lansberg
    Citation Envoyé par silberic Voir le message
    Un simple petit oubli qui permet de retrouver l'expression de R.Taillet : (B'' * 2B - 2B'2) / 4 B²
    silberic
    Merci à vous pour vos réponses. Il est vrai que j'ai été dérouté par la vitesse à laquelle il a fait ça, ne connaissant que la méthode "scolaire".
    silberic
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Je ne vois pas d'où sort ce carré...
    On a bien u = B' -> u' = B''
    v = 2B -> v' = 2 ?
    u' v - uv' = B'' * 2 B - B' * 2 ?
    = B''*2 B - 2 B' (sans carré)...
    Où me goure-je?
    Amanuensis
    Annullé...........
    Dernière modification par Amanuensis ; 30/10/2016 à 07h22.
    Amanuensis
    v = 2B -> v' = 2 ?
    silberic
    Oui, je vois mon erreur..
    (2B) = B' * 2B, c'est ça ?
    silberic
    Bon on fait, je ne suis même plus sûr; je bug un peu là...
    On dérive B par rapport à la coordonnée r (en coord. sphériques).
    B' est la dérivée de B par rapport à R.
    (2B)' = B' plutôt ?
    Si quelqu'un peut me déplanter, ce serait gentil
    ansset
    Animateur Mathématiques
    la dérivée est en faisant correctement l'opération : (u'v-uv')/v²
    (B' / 2B)' = (2BB"-2B'²)/(4B²)=(B"/2B)-(B'²/2B²)
    Et c'est bien ce que Taillet écrit......
    Dernière modification par ansset ; 30/10/2016 à 09h55.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    silberic
    Merci Ansset pour ta réponse, mais concernant v' seul, c'est quoi le raisonnement ?
    (2B)' = ? Je pense à B' tout simplement mais là je me suis emmêlé les pinceaux...
    Je n'ai jamais remis en cause ce qu'à écrit M. Taillet (je n'oserais même pas y penser ^^), mais je cherchais vraiment à retrouver la même chose avec ma formule (même si je comprends ce qu'a expliqué Ammanuensis, à savoir qu'il était préférable d'utiliser l'autre méthode pour se retrouver avec des sommes directement.
    En tout cas, merci à vous tous de prendre le temps de répondre à mes questions.
    ansset
    (2B)'=2B' , le facteur 2 reste bien sur.
    silberic
    Merci encore.
    Je vais repotasser des cours sur les dérivées et les dérivées de fonctions, parce-que des fois je me mélange un peu là-dedans.
    silberic
    Bon j'ai retravaillé tout ça, et après 2-3 applications, ton message m'est devenu parfaitement clair !
    Merci encore pour ton explication.
  1. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 15h36
  2. Probleme de dérivée
    Par inviteb619af60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/07/2008, 15h38
  3. problème de derivée
    Par invite53e9395c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 17h38
  4. problème de derivée
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2007, 17h41
  5. problème de dérivée
    Par invitee0ecf794 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/04/2006, 22h03
