Calcul de structure, physique méca
    invite48e41ee6
    j'ai un soucis dans un exercice de calcul de structure, pour comprendre le calcul de la moyenne d'une charge répartie non continue. Voici le schéma de l'exercice corrigé.
    Nom : structure.jpg
Affichages : 170
Taille : 95,2 Ko
    Donc ici, le point D est placé à une distance l/6 et la moyenne de la charge q en ce point est de ql/4.
    Je souhaiterai donc savoir, pourquoi le point D n'est pas placé en l/4 plutôt, c'est a dire la moitié de la longueur CD, et du coup comment on obtient ql/4 comme valeur moyenne de q au point D.
    En vous remerciant d'avance pour votre aide.
    invite48e41ee6
    Re : Calcul de structure, physique méca
    Je viens de comprendre comment on obtenait ql/4, en faisant l'intégrale de l'équation de ma charge q qui est (-2q/l)x +q, mais pourquoi place t'on cette charge en l/6 et non a la moitié en l/4 ?
    invite07ec9b8a
    avant de répondre à ta question j'ai plusieurs commentaires:
    (1) Il y a un problème avec tes supports, au pt A deux réactions perpendiculaire (XA et YA) doivent "reprendre la charge" et en B il y a un glissement sans frottement suivant la direction horizontale donc XB=0 par définition.
    (2) Effectivement tu as bien calculé la résulante (ou moyenne comme tu veux) un charge en triangle de valeur Q (N/m) sur une Longueur L te donne QL/2 donc dans notre cas L=l/2 d'ou le facteur 4.
    Ensuite il faut imaginer que la résulante appliquer à un certain endroit doit donner le même équilibre que la charge répartie q(x) en triangle. Tu peux donc dire que le moment de la charge du à q(x) et le moment de la résultante sont égaux, au point B par exemple.
    Donc ca te donne l'égalité: intégrale_0àL(q(x)*x*dx)=qL/4*d avec d la distance au point B, fais le calcul tu vas voir que d=L/6, tu peux retenir que pour une charge triangulaire la résulante s'applique au tier de la longueur. voila pour ta question
    Sinon pour bien que tu comprennes comment travaille ta structures, la barre A-B est en compression pure et la barre B-C est en flexion. Si tu veux savoir ou va casser ta structures, tu dois savoir si c'est le flambage de A-B ou les contraintes dans B-C qui vont céder!!!
    Juste pour tester si c'est la barre B-C qui est critique (qui va casser en permière) tu sais à quel endroit?
    Alex
  1. Principe de traction (Méca+Physique)
    Par invitea26353d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2016, 19h52
  2. Equations linéaires en physique et en méca
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2014, 12h02
  3. Exercice type bac physique (meca)
    Par invite8b0c1910 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 20h00
  4. Calcul de physique/meca
    Par invite8f8354d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2009, 14h22
  5. debouches après M1 méca/physique
    Par invitee29f5fdb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/03/2006, 04h06
