Electricité
Electricité
    Spartiate972
    Electricité
    Bonjours j'ai une difficulté pour un exercice.
    Énoncer :
    Caractéristique d'un panneau: 36 cellules photovoltaïques; 20 V à vide; puissance max 22 W à 17 v.
    Courant de court-circuit 1.3 A
    Surface utile des cellules: 0.16 m²
    Energie solaire maximale Wsol reçue par m² en
    Hiver/ Printemps/été
    2 037 Wh/ 5 437 Wh/ 10 185 Wh
    Rendement des panneaux solaires: 0.1
    Exercie:
    Quelle surface de panneaux faut-il pour charger quotidiennement la batterie à Wb= 300 Wh sous un soleil de printemps?
    0.29m²? 0.56m² ? 1.47m²?
    J'aimerais savoir avant tout les opérations, méthodes... qui emmène au résultat svp. Merci
    invite07941352
    Re : Electriciré
    Bonjour et bienvenue ,
    Ici , on travaille de cette façon : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    C'est vous qui faites votre exercice .
    Là-bas , je ne sais pas ...http://www.ilephysique.net/sujet-ele...te-286989.html
    Re : Electriciré
    Qu'est-ce que c'est Wb ?
    Pour une charge quotidienne commencer par déterminer une quantité d'énergie quotidiennement nécessaire.
    PIXEL
    Re : Electriciré
    c'est pour electricirer le parquet ?
    Spartiate972
    Re : Electriciré
    Wb= Wbatterie
    Mais c'est justement l'opération que je n'arrive pas à faire malheureusement.
    invite07941352
    Re : Electriciré
    Yapa d'opération , ni de formule miracle ...
    Il faudrait peut être tenter de faire un petit raisonnement en plusieurs étapes .
    Re : Electriciré
    La batterie a besoin de 300 Wh électriques.
    Le rendement des panneaux étant connu, quelle quantité d'énergie solaire est nécessaire pour produire ces 300 Wh ?
    Etc . . .
    Dernière modification par antek ; 19/11/2016 à 18h33.
    Spartiate972
    Re : Electricité
    J'envisageais premièrement de faire un calcul pour trouver Welec genre : n = e/S soit Welec/ Wsol soit Welec = n * Wsol
    Re : Electricité
    Citation Envoyé par Spartiate972 Voir le message
    Wsol = Welec/n
    Et ben voilà, faut pas envisager, faut le faire !
    Maintenant quelle surface de panneau faut-il pour absorber en une journée les Wsol calculés ?
    Spartiate972
    Re : Electricité
    Donc si je comprend bien Wsol= 300/0.1 = 30Wh
    On sait que la surface utile des cellule c'est 0.16 m²
    Selon moi il faut deja savoir Wsol de 0.16 m²??
    ( dsl je fais vraiment l'effort mais je suis super nul en calcul mais j'y crois )
    Spartiate972
    Re : Electricité
    Wsol = Welec/n
    Re : Electricité
    300/0,1 ça fait pas 30 !
    Ensuite quelle quantité d'énergie on reçoit par jour et par m2 ?
    phys4
    Re : Electricité
    Les données semblent incomplètes ou trop détaillées :
    Nous n'avons rien à faire de la première partie puisque l'on donne ensuite l'énergie disponible par m2.
    Par contre l'énergie solaire en fonction de la saison ne donne pas sur combien de temps ?
    Par connaissance des quantités, j'en déduis que c'est par jour.
    En une journée de printemps, un 1 m2 de panneau peut donc fournir 5437*0,1 = 543,7 Wh
    Comme l'exercice demande la surface pour 300 Wh par jour
    Exercice:
    Il suffit faire 300/543,7 = 0,55 m2
    La réponse proposée la plus proche est facile à voir.
    Spartiate972
    Re : Electricité
    Il faut faire une opération avec l'énergie du printemps soit 5437? je suis perdu
    phys4
    Re : Electricité
    Bien sur !
    Que ne comprenez vous pas dans le message 13 ?
    Spartiate972
    Re : Electricité
    Haaaaa okey merci grandement en fait je cherchais plus compliquer alors que la simplicité est devant mes yeux !
    bon du coup le plus proche c'est évidemment 0.56 m²
    Spartiate972
    Re : Electricité
    Du coup si il faut faire un petit résumer :
    n= S/e sois Welec/Wsol Ainsi Welec= 5437*0.1 = 543.7
    300/543.7= 0.55 m²
    phys4
    Re : Electricité
    Les données initiales sur un panneau élémentaire de 0,16m2 ne servent à rien pour la résolution.
    Nous pouvons simplement contrôler la compatibilité :
    Un panneau élémentaire peut donner 22 w
    donc un panneau de 0,56 m2 donnera au max 22*0,56/0,16 = 77 w
    Pour obtenir 300 wh par jour, il faudra qu'il fonctionne au moins 300/77 = 3,8 heures par jour
    Ce qui parait parfaitement compatible.
    Spartiate972
    Re : Electricité
    Le seul truc que je ne comprends pas avant de m'en aller c'est pourquoi on divise " 300/ 543.7" pour trouver le mettre carré
    faudrait t'il déjà que je comprenne le mode de fonctionne ou autre ... le nombre de watt en entré et en sortie ...
    Je pense par ailleurs que je pourrais par la suite trouver le nombre de panneaux solaires nécessaire
    phys4
    Re : Electricité
    C'est une forme de règle de trois :
    Si 1 m2 fournit 543,7 wh par jour,
    quelle surface faut-il pour avoir 300 wh chaque jour ?
    Ecriture complète : (1/ 543,7) * 300 = ?
    Spartiate972
    Re : Electricité
    Okey , donc la j'essaie de faire un pti schéma pour mieux comprendre
    je sais pas le faire ici genre
    Wsol: 5437 Wh PANNEAUX: 5437, 1m² Welec ( batterie) : 300 m² et la lampe s'allume lol ? est ce bon où?
    3000 ,0.56 m²
    phys4
    Re : Electricité
    Quel horrible mélange !
    3000 ,0.56 m²
    tu fais une sauce ?
    Spartiate972
    Re : Electricité
    MDR non enfait j'essaie de schématiser dans ma tête l'énergie qui entre dans le panneau puis l'energie capter puis l'energie qui sort et va dans la batterie ...
    si tu peux m'éclairer
    phys4
    Re : Electricité
    La source initiale : le Soleil nous envoie gratuitement 5437 Wh sur chaque m2 chaque jour.
    Le panneau solaire peut en transformer 1/10 en électricité soit 543 Wh par m2 de panneau et par jour.
    Une surface de 0,56m2 suffira à nous fournir les 300 Wh nécessaire pour la batterie chaque jour, par exemple 25 Ah sous 12v
    ou encore 5A pendant 5 heures d'éclairement.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/02/2015, 19h28
  2. électricité
    Par futurengineer dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2014, 01h50
  3. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 12h14
  4. Electricité
    Par invite0350cd73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 15h08
  5. [exo] Electricité
    Par invite37cf6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 18h02
