Trièdre direct ?
Trièdre direct ?
    Nelyana
    Trièdre direct ?
    Bonjour qu'est-ce qu'un trièdre direct svp? Merci
    Dernière modification par Nelyana ; 25/11/2016 à 13h38.
    phys4
    Re : trièdre direct?
    Un trièdre est un angle en 3 dimensions défini par 3 demi-droites issues du sommet.
    Il est direct si les 3 axes ordonnés tels que 0x, 0y, 0z sont dans un ordre tel que pour un observateur à l'intérieur du trièdre, ces trois axes définissent un sen de rotation xyz dans le sens trigonométrique. Sinon il est indirect.
    Il existe une autre règle dite des doigts de la main droite, mais il faut retenir l'ordre des doigts et il vaut mieux ne pas être gaucher.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Regardez par terre un coin de la pièce où vous vous trouvez.
    Les deux coins avec le sol et celui des parois verticales forment un trièdre direct si vous ordonnez ces lignes dans le sens positif (inverse de celui des aiguilles d’une montre).
    Donc, si vous nommez ces axes ‘x’, ‘y’ et ‘z’, le produit vectoriel du vecteur unitaire en ‘x’ multiplié par celui en ‘y’ donne celui en ‘z’. (Loi du tire-bouchon).
    Au revoir.
    LPFR
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Il existe une autre règle dite des doigts de la main droite, ...
    Re.
    Et si vous faites ça en cours, il vaut mieux que le prof soit au courant de ce que vous faites et n’interprète pas votre attitude comme des gestes obscènes
    Nelyana
    Merci infiniment
    Dernière modification par Nelyana ; 25/11/2016 à 14h06.
    Jaunin
    Bonjour, LPFR,
    Bonne remarque, très judicieuse dans les temps qui courent.
    Jaunin__
    LPFR
    Bonjour Jaunin.
    [hors sujet]
    En réalité, la pensée m’est venue pendant un TD de magnétisme, je me suis amusé en regardant mes étudiants faire des gestes qui pourraient être interprétés différemment.
    [/hors sujet]
  1. définition triedre direct et produit vectoriel
    Par jonh35 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2014, 11h14
  2. trièdre direct
    Par jonh35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2014, 06h08
  3. Démonstration du trièdre (E,H,k)
    Par invited9ee5fc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2011, 19h20
  4. Trièdre de frenet
    Par invite61d6b09c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 07h39
  5. triedre direct
    Par 221 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 18h07
