Projet (TS)
Projet (TS)
    Pedant
    Projet (TS)
    Bonjour, J'ai un projet à faire avant le mois de juin je crois ... Il consiste à pointer (grâce à un laser) le point d'atterrissage d'une flèche avant de l'avoir lancée (en utilisant arc).
    J'aimerais savoir si vous auriez des pistes de recherches ... Sachant que ce projet dépasse sûrement de loin mes connaissances...
    f6bes
    Re : Projet (TS)
    Citation Envoyé par Pedant Voir le message
    Bjr à toi,
    Une fléche bien souvent arrive sur un point d'IMPACT....(pas ...d'atterissage !)
    Il ya beaucoup de paramétres (qui ne sont pas forcément maitrisés) pour déterminer le point d'impact.
    Ton probléme essentiel sera le réglage de ton laser de façon qu'il soit " aligné" sur le jet de ta fléche.
    Comme il ya des grandes chances que les conditions (bandage de l'arc, distance....) ne soit pas reproductibles à chaque jet,
    pas sur de pouvoir régler le pointage du laser de façon que ce soit reproductible à chaque tir.
    LPFR
    Re : Projet (TS)
    Je n’ai pas compris le sujet.
    Au revoir.
    PIXEL
    Re : Projet (TS)
    bof , pas pire que la visée avec la hausse d'un fusil...
    il suffit de calculer la parabole de la trajectoire
    Mecanik77
    Re : Projet (TS)
    Bien sûr que c'est à la portée d'un élève de terminale S...Sinon le projet ne serait pas validé par le corps d'inspection.
    Il y en a même qui arrive à remporter les O.S.I avec un tel projet.
    https://www.le-republicain.fr/a-la-u...-de-lingenieur
    f6bes
    Re : Projet (TS)
    Bjr Pixel, Si les paramétres sont TOUJOURS identiques...c'est tout bon.
    reste à savoir si tous les paraméters seront ......reproductibles et identiques à chaque jet .
    PIXEL
    Re : Projet (TS)
    en projet du bac , on oubliera le comportement aérodynamique et l’éventuel effet Coriolis...
    f6bes
    Re : Projet (TS)
    Remoi,
    Sur le papier c'est parfait....si on ne demande pas une réalisation pratique.
    Ce n'est que le principe de l'alignement d'une lunette sur un fusil.
    Y pluq ka.
    PIXEL
    Re : Projet (TS)
    une différence :
    vue la vitesse du projectile, la flèche de trajectoire sera plus importante.
    le tireur compense alors en relevant l'arc.
    il faudra donc mesurer l'incidence de départ .
    y'a des os à ronger !
    Dynamix
    Re : Projet (TS)
    Salut
    Sauf qu' il y a plus de facteurs variables .
    Pedant
    Re : Projet (TS)
    Merci pour vos réponses
    Cependant, j'aimerais faire un viseur extrêmement précis (dans les limites du possible...)pour ensuite le réaliser...
    Vous avez parlé de l'effet coriolis, mais , y aurait-il d'autres phénomènes/effets ... À prendre en compte ?
    Merci encore pour votre aide !
    Dynamix
    Re : Projet (TS)
    Coriolis ne mérite même d' être mentionné .
    Tu peux considérer une trajectoire parabolique .
    Pour affiner prendre en compte la traînée .
    La tension de l' arc n' est pas contente et il serait bon de la mesurer et la prendre en compte dans les calculs .
    En extérieur le vent a une grosse influence , mais tu peux considérer uniquement du tir en intérieur pour simplifier .
  1. [STI2D]Projet ITEC revue de projet final
    Par noman2008 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2014, 20h29
