Cisaillement d'un axe question
    invitedd38ef72
    Je souhaite calculer les contraintes de cisaillement sur un axe mais celui-ci est à la verticale (voir image). Je ne vois pas comment faire car les forces ne sont pas perpendiculaire à l'axe.
    Merci de votre aide.
    Image : Nom : cisaillement axe.jpg
Affichages : 117
Taille : 19,5 Ko
    invitecaafce96
    Re : cisaillement d'un axe question
    Bonjour ,
    Je le "vois " étiré et plié ; il travaille en traction et non pas en cisaillement . mais c'est l'avis d'un profane et non d'un spécialiste RDM .
    ilovir
    Il manque quelque chose sur le dessin, sinon la pièce du bas va descendre. Il faudrait par exemple qu'il y ait un boulon, avec un écrou.
    invitef29758b5
    Salut
    Il n' y a pas de sollicitation en cisaillement .
    S' il s' agit des contraintes de cisaillement , il faut déterminer les contraintes principales et ensuite passer par Tresca ou Von Mises .
    invitedd38ef72
    Merci pour vos réponse
    Salut
    Si j'ai bien compris il s'agit d'une flexion alors ?? il faut calculer le moment quadritique ensuite le moment flechissant puis sigma ??
    Jaunin
    Votre assemblage est bien boulonné ?
    Auriez vous d'autre dimensions sur votre croquis.
    Car par la suite c'est tout autre chose.
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par piccard666 Voir le message
    Traction avec un peu de flexion .
    invitedd38ef72
    Effectivement il y a un écrou au bout de l'axe. Longueur de l'axe (tête comprise avec diamètre tête environ 12mm) environ 80mm, diamètre axe environ 10mm, matériaux axe acier s235, F=1000N, longueur de la poutre du haut environ 2000mm (tube rectangulaire 50*30mm acier nuance : TS Z6 CN18-09 norme de référence : NFA 49-647 Re >=400MPa), et celle du bas (plaque acier environ 200mm épaisseur 8mm acier s235)
    Jaunin
    Si votre question est toujours d'actualité, quelle est l'épaisseur du tube et la plaque d'acier de 8.0 [mm] est elle carrée de 200x200 [mm] ?
    Je ne vois pas bien quel est l'écrou :
    Jaunin__
  1. RDM-cisaillement
    Par invite373ba4d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2016, 22h29
  2. Cisaillement
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2011, 17h11
  3. RDM axe en cisaillement.
    Par invite6d91024b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 18h31
  4. Cisaillement de vis
    Par invite7639a3ab dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/01/2010, 23h31
  5. Cisaillement
    Par invite6fce07ef dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2006, 00h23
