Pression dans un canal venturi(exercice mecanique des fluide )
    invite3609cf67
    de l'air passe a travers un canal venturi rectangulaire
    dans le corrigé Les pression P3 et P5 sont egaux meme chose pour P2 et P6 ,pourquoi ??
    velosiraptor
    Re : Pression dans un canal venturi(exercice mecanique des fluide )
    Salut.
    Ben, si le fluide à l'intérieur du Venturi est un gaz (de l'air donc) la différence de hauteur ne joue (quasiment) pas du fait de sa très faible masse volumique (par exemple, pour un bâtiment de plusieurs étages, on considère souvent que la pression extérieure, au RdC ou au 6ème est la même).
    Si bien qu'on peut dire ici : p3 = p5 et p2 = p6.
    Si le fluide avait été un liquide, il aurait fallu prendre en compte ces différences d'altitudes.
    Dernière modification par velosiraptor ; 23/12/2016 à 20h30.
    invite3609cf67
    ah d'accord,parce que j'ai fait un autre exercice et ils n'ont pas négligé la différence d'hauteur c'est pour ça que je me pose la question
    voila l'autre exercice
    Nom : fs07.jpg
Affichages : 408
Taille : 54,5 Ko
    donc ça dépend de l'exercice des fois on la neglige et des fois on la neglige pas ,il y a pas une régle a suivre ???
    invitecaafce96
    Dans le premiers exercice , vous montrez des points au même niveau , dans la même section du venturi .
    Maintenant vous montrez des points dans 2 sections de SURFACE différente du venturi : bien sûr qu'il y a une différence de pression ,
    c'est le principe même du venturi ( mais cela n'a rien à voir avec le fait que dessin soit vertical ).
    Dans le premier dessin p3 est différent de p2 , et p5 différent de p4 ...
    invite3609cf67
    Salut
    je sais bien que p3 est différent de p2 mais pourquoi p3=p5 ?pourquoi c'est pas p5=p3airgh
    pour le deuxieme dessin : p1=ρair.g.H+P'1 mais d'apres velosiraptor
    alors partant de ce principe on peut ecrire p1=p'1 non ??
    Nom : fs08.jpg
Affichages : 417
Taille : 97,1 Ko
  1. exercice de pression et fluide
    Par invitebe7a7a36 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2013, 17h05
  2. Calcul de vitesse d'un fluide dans un tube de Venturi
    Par invite3f74681d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2012, 10h52
  3. Perte de température d'un fluide dans un canal
    Par invite8f6106c5 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2011, 12h07
  4. Mécanique des fluide : débit eau tres faible pression
    Par Fred-ql dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 13h16
  5. exercice mécanique écoulement dans un tube de venturi
    Par invite4368eda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 14h31
