Utilisation du PFD
Utilisation du PFD
    invitebac952bb
    Utilisation du PFD
    Je viens encore à vous pour m'aider un résoudre une question sur un exercice de mécanique :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1490
Taille : 154,4 Ko
    On considère une rampe (support rigide), d'angle a
    avec le sol. h représente la hauteur de B par rapport
    au sol. L'accélération de la pesanteur g est verticale
    et orientée vers le bas.
    Soit un mobile de masse m. considéré comme
    ponctuel (point M), placé initialement sur la rampe
    au point A. On exerce sur le mobile une force F
    orientée horizontalement, dès I'instant initial et
    pendant toute la durée de I'expérience.
    Entre I et B, le glissement se fait avec un frottement solide de coefficient f On considère que le mobile
    va glisser, et donc T = fN n'y a pas de frottement fluide. On prend A comme origine et on travaille sur
    la base Uxa,Uya
    1)Quelles sont les forces qui agissent sur le mobile ? Exprimer ces forces sur la base de travail.
    2)Utiliser le principe fondamental pour déterminer le vecteur vitesse vB du mobile à
    son passage en B , en fonction de h et a.
    1) Je trouve 4 forces :
    Poids = -mgsin(a) Uxa - mgcos(a) Uya
    force F = Fcos(a)Uxa - F sin(a) Uya
    réaction normal au support N = NUya
    la réaction tangentielle au support T = - fNUxa ( car le mobile bouge )
    2) Avec le PFD je ne vois pas comment faire, faut t-il trouver l’équation du mouvement ?? intégrer 2 fois l’équation trouvée avec le PFD ?
    Sinon j'ai essayé de le faire avec le théorème de l’énergie cinétique :
    je trouve que Vb = sqrt( (2h(-mgsin(a) +Fcos(a)-fN))/ msin(a) )
    merci de m'indiquer la méthode avec le PFD ( principe fondamental de la dynamique)
    Je vous souhaite une bonne soirée
    invitefa784071
    Re : Utilisation du PFD
    Salut, tu as donc juste à appliquer le PFD avec les forces que tu as trouvé et projeter cela sur les deux axes x et y :
    et tu projettes :
    Du coup, tu as deux équations différentielles simples à résoudre :
    invitebac952bb
    oui je suis d'accord j'ai fais comme ça
    en gros il n'y a pas d’accélération en Uya donc ici elle vaut 0
    on considère que la première équation. Mais je ne vois pas ce qu'il faut trouver à la fin ? résoudre l'équation différentielle ? on trouvera x = .... et non la vitesse Vb
    Pourriez vous décrire succinctement comment vous feriez s'il vous plait ?
    invitefa784071
    A priori, avec les équations différentielles écrites précédemment et les conditions initiales, tu peux répondre à toutes les question possible de ce pb. C'est la beauté de la mécanique :
    pour revenir sur la question de la vitesse : il s'agit de la dérivée de la variable x(t) au point B : cela veut dire qu'il faut que tu arrive à écrire cette dérivée v(t) en fonction de la position x -> pour cela, en déterminant x(t)b, tu auras une relation entre x et t. Tu auras également déterminer v(t). Grâce à la relation précédente, tu changes ton t en x et tu auras donc une relation entre et v et x (v(x) = ...) ce qui te permettra de déterminer la solution.
    Pour compléter : xb = h/sin(alpha).
    Et je ne sais pas si tu en a besoin, mais la deuxième équation différentielle, compte tenu que la masse ne décolle pas (y=0), te permet de déterminer N en fonction de m,g,cos(alpha)
    invitebac952bb
    Excusez moi mais en esseyant de comprendre j'arrive avec mon x(t) = 1/2 *( -gsin(alpha) + ( F cos(alpha) -fN)/m)*t²
    si je suis votre raisonnement : on sait que xb = h/sin(alpha) donc
    h/sin(alpha) = 1/2 *( -gsin(alpha) + ( F cos(alpha) -fN)/m)*t²
    puis on isole t ?
    et ensuite on remplace ce t dans l'equation d(x)/dt soit v(t) ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par tchoupieeee Voir le message
    En intégrant une fois l' accélération , tu trouves la vitesse .
  1. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 10h03
  2. Utilisation d'une TI-89
    Par invitebbc192f0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2008, 17h54
  3. [Divers] utilisation VMC
    Par pommier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 21h12
