Maintenir vitesse de rotation : calcul de la puissance nécessaire ?
    invite156fc293
    Question Maintenir vitesse de rotation : calcul de la puissance nécessaire ?
    Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2017.
    Je m'appelle Pierre, je fais beaucoup de vélo d'appartement en ce moment et je me pose une question d'ordre mécanique.
    Je souhaiterais calculer la puissance à mettre en oeuvre pour maintenir une roue d'inertie de 22 kilos de 450mm de diamètre et 30mm d'épaisseur.
    J'ai un rapport de 4 entre le plateau et le pignon fixe sur la roue.
    Pour l'exemple, je souhaiterais tourner les jambes à 90 tr/min donc une vitesse de rotation de la roue de 360 tr/min.
    Je suis parti sur : P = C x w(rad/s)
    w = 2pi x 360 / 60 = 12pi = 37,7 rad/s
    Mon problème se pose au niveau du calcul de couple. Pour rappel, je pars du principe que la vitesse est établie et que ma question porte sur le maintien de la vitesse.
    Je pense qu'il faut intégrer le moment d'inertie de la roue... et qu'il faut prendre en compte les frottements au niveau de l'axe du roulement.
    Pourriez vous m'aiguiller sur ce problème de mécanique ?
    Par avance, je vous remercie.
    Pierre.
    invitef29758b5
    Re : Maintenir vitesse de rotation : calcul de la puissance nécessaire ?
    Salut
    Citation Envoyé par PierPGE Voir le message
    A vitesse constante , non .
    Toutes les forces qui s' opposent au mouvement .
    phys4
    Bonsoir, sur un vélo d'appartement; les forces de frottement sont souvent très faibles, pour que le vélo soit utile, il est toujours ajouter un frottement électromagnétique variable, c'est ce dernier qui demande le plus de puissance d'entretien.
    La puissance d'entretien à vide est presque négligeable.
    invitec9c0a685
    bonjour, les réponses précédente sont justes, je voulais rajouter la possibilité d'utiliser l'air...pour résister au pédalage avec la possibilité de le souffler sur le visage pour donner une impression de vitesse sur le vélo... (une idée comme une autre)
    Ps: un cycliste d'une puissance d'un cheval doit fournir sur votre dispositif un couple de 19 Nm au niveau de la roue environ
    invite156fc293
    Bonjour et merci pour vos premières réponses,
    Je vais rentrer un peu plus dans le détails. Pour mieux me faire comprendre, voici une photo de mon vélo de spinning :
    Nom : 2022174340421-1.jpg
Affichages : 334
Taille : 83,5 Ko
    La résistance au niveau du pédalage est assurée par un morceau de feutre. Il s'agit du sabot noir sur le haut de la roue d'inertie.
    Si je reprend vos réponses, il faudrait que je m'intéresse uniquement à cette force qui s'oppose au mouvement de ma roue (car les frottements sont négligeables).
    Il faut donc que je m'oriente sur la notion de frottement.
    Pourriez vous me dire comment formuler ce couple résistant ?
    Celui multiplié par la vitesse angulaire me donnera la puissance à mettre en oeuvre.
    Pierre.
    invitecaafce96
    Oui, c'est cela ; seulement , bien malin celui qui va donner le bon coefficient de frottement à la vitesse voulue .
    Beaucoup de vélo d'appartement affiche ce que vous cherchez .... Mais pas le vôtre !
    Beaucoup de vélo sont équipés de capteurs de couple ...
    Mais j'aime bien ce retour aux freins à sabots des charrettes , cela me rappelle mon jeune temps !!!
    invite6dffde4c
    Vous ne pouvez pas faire le calcul. Il vous faudrait connaître la force d’appui du « feutre » sur la roue et le coefficient de friction entre les deux.
    Mais ce type de engin ne simule pas bien un vrai vélo, car la force de freinage est indépendante de la vitesse. Alors que dans un vélo, la force de traînée est d’abord proportionnelle à la vitesse, puis, pour des vitesse plus importantes, au carré de la vitesse.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Vous changez votre pédaler : celui-ci a bonne réputation , précis , sinon un peu cher .
    http://powertap.fr/powertapmv/1808-p...471117094.html
  1. Puissance moteur nécéssaire pour la rotation d'une sphère
    Par invitecf5d5247 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2016, 12h06
  2. Calcul du couple nécessaire sur axe de rotation (store)
    Par invite4b7582d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2016, 19h36
  3. Calcul du couple nécessaire à la rotation d'un système à courroie.
    Par invitebda3dd5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2013, 16h46
  4. Puissance nécessaire pour maintenir une température
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2012, 19h12
  5. calcul de la puissance d'un moteur connaissant sa vitesse de rotation
    Par inviteb7c78209 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2008, 07h37
