[exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    invite4a421463
    Question [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    j'aimerais calculer les trajectoires de deux masses M et M' disposée telles que(voir le schéma)
    m = 250 g,
    la constante de raideur k = 7 N.m -1.
    longueur à vide l=15cm
    On écarte M' de 14 cm vers le bas, M de 7cm, et à l'instant t = 0 on lache les deux masses sans vitesse initiale.
    Je trouve une équation différentielle dépendant de x(t) et de y(t) pour chaque masse. Mais je crains mettre tromper sur le bilan des forces car après résolution (avec maple) je trouve en solution deux polynomes et non des fonction sin ou cos.
    merci de votre aide.
    amusez vous bien
    invite4a421463
    Re : [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    c'est juste de la curiosité, je suis en sup et je n'arrive pas du tout...
    invite6ec5d894
    salut,
    bilan des force sur M':
    - P'=m*g
    - T2'=-k(x(t)-y(t)-l)
    sur M:
    - P=2*m*g
    - T2=-T2'
    - T1=-k(y(t)-l)
    équation diff:
    m*d²(x(t))/dt²=-k(x(t)-y(t)-l)+mg
    2*m*d²(y(t))/dt²=k(x(t)-y(t)-l)+mg-k(y(t)-l)
    ca a l'air d'etre ca mais après je ne sais pas résoudre
    invite2fbe1c70
    Valou, je trouve les mêmes équadiff si ce n'est qu'il manque (je pense) un petit facteur 2 devant dans le second membre de ta deuxième équation.
    Yemi, tiens nous au courant, que te donne Maple comme solution ?
    Chup
    en ecrivant les équations avec comme variables les écarts aux positions d'équilibre, on fait disparaître les mg et les l... Ca simplifie et il ne reste plus que k/m (ou omega^2)...
    Chup
    Ensuite, on découple les deux équations couplées en deux équations découplées (evec deux nouvelles variables combinaison linéaire des écarts à l'aquilibre). Chacune d'elle donne bien une oscillation de pulsation différente (et différente de sqrt(k/m)) et permet de trouver le résultat voulu en fonction des conditions initiales.
    invite4a421463
    merci a tous.
    j'ai pu récupérer les resultats sur maple avec les équations différentielles suivantes:
    d²(x(t))/dt²=-w²*(x(t)-y(t))
    d²(y(t))/dt²=(1/2)w²(x(t)-2y(t))
    les résultats sont dans les pieces jointes.
    invite4a421463
    trajectoire d'une autre bille
    maintenant si vous voulais vous amuser:
    Vous avez un reservoir d'air (à la pression extérieur p0=1bar) de 10L surmonté d'un tube en verre de hauteur h=60cm et de rayon 0.5 cm.
    On lache une bille parfaite de rayon 0.5cm dans le tube (tout en haut bien sur) sans vitesse initiale.
    On suppose la transformation isotherme.
    Quelle est l'équation diff qui donne en solution la trajectoire de la bille? voir le schéma
    Si on en rajoute une autre sans vitesse initiale, lorsque la première est au plus bas dans le tube, quelles sont les equa diff?
    si vous n'avez pas compris, n'hésité pas a demander.
    Chup
    Citation Envoyé par yemi
    pourquoi ce 1/2 ?
    invite4a421463
    j'ai repris les équations de valou59 en rajoutant un facteur 2 devant m*g dans la deuxieme. Ensuite j'ai suprimé les mg et les l comme tu la dit.
    ca nous donne:
    2*m*d²(y(t))/dt²=k(x(t)-y(t))-k(y(t))
    puis:
    2*d²(y(t))/dt²=w²(x(t)-2y(t))
    enfin:
    voila merci encore
    Chup
    Citation Envoyé par valou59
    salut,
    - P'=m*g
    sur M:
    - P=2*m*g
    - T2=-T2'
    - T1=-k(y(t)-l)
    équation diff:
    sur le schéma, M et M' ont al même masse m, il n'y a pas besoin de ces '2'...
    invite4a421463
    car le poids de la deuxieme intervien aussi comme force sur la première.
    Chup
    Non, il est déjà pris en compte dans la tension du ressort.
    invite4a421463
    Ok a ce moment la on obtient ces fonctions et ce graphe
  1. Roulement à bille
    Par invite116a953a dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/11/2007, 19h10
  2. [Biologie Moléculaire] Bille d'héparine
    Par invite9cc054df dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2007, 08h30
  3. chute de bille
    Par invite1a041f18 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2007, 09h58
  4. bille de cartouche
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 17h54
  5. aimant et bille
    Par invitea2b15837 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2004, 22h26
