J'ai une question à propos d'un exercice pour lequel je n'ai pas de réponse.
Un homme de 80 kg est sur une balance à roulette et effectue tout juste un looping. Son accélération centripète vaut donc g. Si on double sa vitesse, quel sera le poids indiqué par la balance?
Je suis partie du principe que avant le looping, il a une vitesse nulle et une certaine hauteur (mgh), et avec la conservation de l'énergie, mgh= 1/2mv^2 +mgh.
Si on change les paramètres, les deux mgh restent constants. J'ai ensuite utilisé la formule de l'accélération centripète ce qui me donne Ecin= 1/2 *m*acentripète*r
Donc si la vitesse double, étant au carré, elle va faire quadrupler m*a, donc le poids indiqué sur la balance sera 4x plus élevé. Ai-je raison?
Merci beaucoup pour vos réponses!
