Pression dans un volume semi-fermé
    debutantphy
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens sur ce forum pour avoir vos lumières concernant une question que je me pose ayant attrait à la physique.
    J'aimerais savoir comment se comporte la pression dans un volume comme celui-ci
    Nom : pression.jpg
Affichages : 46
Taille : 9,2 Ko
    En effet j'aimerais savoir l'effet de la pression sur ce volume. La pression en bas de la hauteur 1 m est-elle deux plus importante qu'en bas du sous volume ayant une hauteur de 50 cm ?
    Par avance merci beaucoup pour votre expertise et bonne continuation.
    invite07941352
    Re : Pression dans un volume semi-fermé
    Bonjour ,
    Tous les plans horizontaux sont isobares .
    debutantphy
    Bonjour et merci pour votre prompte réponse catmandou
    Cela veut donc dire qu'a la profondeur -50cm la pression est équivalente à la profondeur -1 m dans un volume tel que celui-ci ?
    Désolé de mon ignorance mais votre réponse n'est pas assez évidente pour mes faibles connaissances.
    invite07941352
    Entre le point -50 cm et le point -100 cm , vous ne pouvez pas faire passer un plan horizontal .Je cote à partir de la surface ouverte du haut ,
    il faut prendre un repère commun si vous voulez qu'on se comprenne .
    Je reprends : sur chaque trait horizontal qui sera dessiné dans votre volume , la pression sera la même .
    Dernière modification par catmandou ; 07/01/2017 à 16h35.
    debutantphy
    C'est bien ce que j'avais cru comprendre. Merci pour l'affirmation.
    Le schéma ci-dessous devrait donc nous mettre d'accord
    Nom : pression2.jpg
Affichages : 46
Taille : 11,1 Ko
    Selon vous, existe t-il un moyen pour que dans un même volume la pression soit différente en deux point d'un même horizon ?
    invite07941352
    Oui, c'est plus clair .
    Non , même volume rempli d'un liquide identique , vous ne pouvez pas contredire cette loi hydrostatique .
    En fait regardez " le tonneau de Pascal " : c'est votre dessin .
    Maintenant , vous pensez à quoi , comme "moyen " ???
    debutantphy
    Je ne sais pas sur que facteur serait-il possible de jouer. Peut être en séparant physiquement les deux sous volumes et en les liant avec des clapets à régulateur de pression ?
    invite07941352
    Ah ! si vous séparez les volumes , si vous mettez des liquides différents , des clapets , des pistons , des pompes , alors tout est possible !!!
    Mais ceci fera l'objet de nombreux exercices à venir ....
  1. Evolution de la pression dans un tronçon fermé
    Par Enneite62 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2015, 16h26
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2013, 18h29
  3. Pression dans circuit férmé
    Par invite439edbc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 17h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 04/09/2011, 01h06
  5. pression de l'eau dans un circuit fermé
    Par inviteebb5571d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 14h11
