thermo:loi de laplace
    invitec348616c
    est ce que quelqu'un connait la loi de laplace en thermodynamique lors d'une transformation adiabatique ou pas : c'est du style T1*V1^(gamma-1)=T2*V2^(gamma-1) je la trouve pas sur le net et il y'en a une autre aussi entre les temperatures et les pressions
    donc est-ce quelqu'un peut me donner les formules et dans quels cas elles s'utilisent?
    Karibou Blanc
    La loi de Laplace s'écrit généralement PV^gamma = constante. La constante étant définie par l'état initial du système. Tu peux en retrouver une expression équivalente en utilisant la loi des gaz parfaits PV = nRT. Ton expression me semble correcte.
    La loi de Laplace pour des transformations adiabatiques (dQ=0).
    invitec348616c
    ok je te remercie!!!
    invitebe53ee61
    salut !
    PV^gamma = cste est utilisée lors de compression tres rapide, comme un airbag...
    Karibou Blanc
    Une compression très rapide est une transformation pour laquelle on peut considérer en première approximation qu'aucun échange de chaleur n'a le temps de se faire. Elle peut donc se traiter comme une situation adiabatique.
    invitebe53ee61
    Salut Karibou,
    Oui oui !!! C'etait juste pour donner un exemple d'application !
    Karibou Blanc
    Je m'en doutais un peu, mais je voulais être sûr que personne ne pense que les compressions rapides sont le seul domaine d'application de la loi de Laplace On peut l'appliquer partout où l'approximation adiabatique est consistente, et la compression rapide en est un exemple.
    Bonne journée !
    invitec348616c
    merci les gars et encore un dernier truc le travail pour un gaz parfait c tjs W=-PdV et l'energie interne U=Cvm(Tf-Ti)???
    Karibou Blanc
    Le travail dW peut s'écrire sous la forme -PdV seulement pour des transformations quasi-statiques. C'est à dire lorsque le système évolue suffisamment lentement pour avoir le temps de s'équilibrer à chaque instant de la transformation. En gros une transformation est quasi-statique si le système demeure toujours à l'équilibre (bien sûr ce n'est pas toujours le même équilibre au cours du temps puisqu'il y a une transformation).
    Le premier principe de la thermodynamique postule que tout système possède une énergie interne et que cette dernière peut varier au cours d'une transformation de deux manières différentes : soit par échange de chaleur, soit par un travail mécanique. Si bien qu'on peut écrire : dU = dW + dQ où W est par convention le travail subit par le système et Q la chaleur absorbée par le système. Les anglo-saxons utilisent une convention opposée pour le travail, ne soit pas surpris de lire un jour dU = dQ - dW c'est une simple convention de signe.
    Première remarque, la thermodynamique ne permet d'accéder qu'à des variations d'énergie interne, U est donc défini à une constante près.
    La relation que tu donnes est une expression de la chaleur échangée au cours d'une transformation où la température du système change (et non la variation d'énergie interne comme tu l'as écris). De plus Q = mCv(Tf-Ti) est valable encore une fois seulement si la transformation est quasi-statique (si la température varie lentement donc) et si Cv a une variation négligeable sur la plage de température considérée pour la transformation.
    @plus
    invitec348616c
    merci infiniment caribou blanc!
    Karibou Blanc
    Ca fait plaisir
    invitef3585065
    Re : thermo:loi de laplace
    Au cours d'une transformation isentropique d'un gaz parfait on a les relations suivantes :
    P1V1^(gamma)=P2V2^(gamma)
    T1V1^(gamma-1)=T2V2^(gamma-1)
    T1^(gamma)P1(1-gamma)=T2^(gamma)P2^(1-gamma)
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 21h03
  2. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 16h44
  3. Loi de laplace
    Par invite1cfef7cf dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2006, 18h05
  4. Une loi de laplace pour une transformation non-adiabatique
    Par invite553243dd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 14h52
  5. [Thermo] 1ère loi de la thermo
    Par Sephi dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/06/2005, 23h28
