Bouton inv oscilloscope
    zaghdo
    Mon question est concernant l'utilisation de l'oscilloscope
    À l'aide d'un oscilloscope à mémoire on souhaite visualiser la tension aux bornes du condensateur sur la voix A et la tension aux bornes du conducteur ohmique sur la voie B
    Le question est
    pourquoi doit-on actionner le bouton inverse pour la voie B?
    Resartus
    Re : bouton inv oscilloscope
    Question pas très claire : je comprends qu'il s'agit d'un montage Condensateur /résistance en série, et qu'on veut mesurer simultanément les deux tensions?
    Sur la plupart des oscilloscopes à deux voies, les bornes de références des deux entrées sont reliées à l'interieur de l'oscilloscope.
    Si on veut mesurer des tensions dont les références sont différentes (ce qui est sans doute le cas ici : la résistance est par rapport à la masse, et le condensateur est à un potentiel variable), il ne faut surtout pas connecter les deux, car sinon on crée un court-circuit qui peut endommager l'oscilloscope.
    Dans le cas de votre montage condensateur/résistance en série, il faut se contenter de brancher une seule référence commune au point milieu (qui est variable par rapport à la masse, mais cela, les oscilloscopes l'acceptent bien), et de mesurer la tension A1 sur l'autre borne du condensateur, et la tension A2 sur l'autre borne de la résistance. On voit qu'elle sera mesurée à l'envers, et le bouton inversion la mettra dans le sens désiré pour la lecture
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Oscilloscope
    Par DDEE07 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 18h11
  2. Oscilloscope
    Par invite2c00ee9d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 15h30
  3. oscilloscope
    Par invite3d96ef65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 12h22
  4. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/02/2007, 23h28
