Isotherme de sorption
    Miloudi Yacine
    Post Isotherme de sorption
    Salut a tous
    s'il vous plaît c urgent , comment je trace les courbes d'adsorption et la désorption pour un matériau par exemple ( brique plein) expérimentalement, sachant que je suis un chercheur en génie civil
    deuxièmement: c'est quoi le but principal pour ces essaies.
    Mercii
    whoami
    Re : Isotherme de sorption -urgeeeeent
    Réponse classique quand c'est urgeeeeent : on en repalre un de ces jours, quand on aura le temps.
    Sur un forum d'entraide, rien n'est urgent.
    D'autre part, tu es chercheur en génie civil, tu devrais donc savoir à quoi tout cela correspond.
    HarleyApril
    Absorption / Désorption pour des briques, je pense que ce sera plus à sa place en physique.
    Déplacé en conséquence
    Pour la modération
    Miloudi Yacine
    puisque tu pense que c'est en physique tu as déplacer le sujet sans discussion et sans changé les points de vue.
    et tu sais pas que ce sujet est un partie de la chimie de surface.
    tu même pas me guider sauf tu ma critiqué
    alors je doit supprimer mon sujet et quitter ce forum
    merci infiniment
    pelkin
    Pas de problème mon grand, je suis idiot, OK. Dis moi, c'est quoi "l'isotherme de sorption" ???? (urgent en plus) titre de ton sujet ..
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    RomVi
    Les isothermes de sorption/désorption ont en effet plus leur place en chimie qu'en physique.
    Tu n'as pas précisé la nature de ce qui est absorbé, s'agit-t'il d'eau ?
    Je peux te donner un protocole ce soir (je dois partir bosser...)
    RomVi
    Donc pour tracer l'isotherme de sorption il faut partir d'un matériau sec, tu peux prendre un morceau de brique que tu places à l'étuve au dessus de 100°C pendant 24h.
    Il faut ensuite placer le morceau dans un dessiccateur avec de la silice le temps qu'il refroidisse, puis le peser sur une balance analytique.
    Ensuite on placera ce morceau dans des atmosphères de plus en plus humides, pour ceci on utilise une solution saturée de différents sels dans une boite étanche (un dessiccateur, sans silice cette fois, ou a défaut une boite en plastique quelconque), jusqu'à 100% que l'on obtient avec de l'eau pure. Le morceau de brique ne doit pas toucher le liquide.
    Pour chaque ambiance on pèsera le morceau de temps en temps, jusqu'à obtenir une masse stabilisée. Plus le morceau est gros et plus cette durée sera importante en raison de la diffusion. On a donc intérêt à utiliser un morceau de faible épaisseur pour gagner du temps, mais assez gros pour être représentatif, et avoir une pesée précise.
    On note chaque fois la masse totale, on en déduit la masse d'eau piégée (masse totale - masse sèche initiale). On trace la concentration en eau (masse d'eau / masse sèche) en fonction de l'hygrométrie dans l'enceinte pour obtenir l'isotherme de sorption.
    Pour celle de désorption le principe est identique, mais en partant du morceau préalablement saturé dans une ambiance à 100%.
  1. Isotherme ou adiabatique
    Par fadoua fadoua dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2016, 16h38
  2. Isotherme
    Par Gravity18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2015, 15h37
  3. diagramme isotherme
    Par waylander35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2013, 09h49
  4. transformation isotherme
    Par mwa1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2013, 18h33
  5. isotherme d'adsoption
    Par julscr dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2012, 22h11
