Calcul d'Effort
Calcul d'Effort
    Franckiii
    Calcul d'Effort
    Je cherche à calculer un effort ("F" sur le schéma ) sur une masse à soulever avec un point de pivot (qui ce trouve être le centre de gravité de mon ensemble).
    Ce n'est pas un calcul très compliqué mais malheureusement je sèche..
    Ci joint le plan du système.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Franck
    Franckiii
    Re : Calcul d'Effort
    J'ai fait une erreur sur une côte du schéma je m'excuse.
    Ci joint la modif
    invite07941352
    Les images doivent être postées en format graphique gif - png - jpg ... voir ,
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Franckiii
    Ci joint la PJ. Merci
    invite07941352
    Je ne comprends pas :
    Vous dites que le Centre de Gravité de l'ensemble se situe au point de pivotement ?
    Alors , il n'y a besoin d'aucune force pour faire tourner la barre ( en théorie , sans frottement , sans inertie ) .
    Franckiii
    Très bonne remarque effectivement !! L'idée du centre de gravité et l'hypothèse que ma fourni un collègue et que j'ai retranscris sans même réfléchir.
    Merci de m'avoir fait remarqué mon erreur !!
    Du coup en supposant que la pivot n'a rien a voir avec mon centre de gravité. Comment déterminer une valeur + ou - approximative de F ?
    (Peut ètre meme en posant l'hypothèse que mon CdG ce trouve au milieu de la pièce)
    Franckiii
    Ci joint mon schéma corrigé.
    Désolé de l'erreur !
    Dynamix
    Salut
    C' est un problème à trois forces (parallèles)
    Leur somme est nulle => une équation .
    La somme de leurs moments en un point quelconque* est nulle => une équation .
    Deux équations , pour deux inconnues , youpi c' est tout bon .
    *prendre le point pivot , c' est plus simple .
    Franckiii
    Merci je me lance dans le calcul.
    Par contre tu es d'accord que dans la somme des moments, au point A (à gauche de la pivot) et au point B(à droite de la pivot) je vais faire apparaître des composant en X et Y à cause de l'inclinaison de 58°. Que je devrais résoudre avec du sin et du cosinus non ?
    Dynamix
    Oui , tu vas avoir un terme sin ou cos (suivant l' angle choisis) , pour tous les bras de leviers .
    Mais comme il est sur tous les termes , il s' élimine .
    Franckiii
    Merci de ton aide Dynamix
    Je n'ai plus fait de PFS depuis quelque années et t'avouerais que je galère un peu à sortir un résultat. je me permet de te montrer mon résonnement afin que tu puisse m'aiguiller encore un peu je l'espère.
    Peut être me manque t'il des données ?
    Je pourrais également résonner sur un problème plan (système à l'horizontale) pour que ce soit plus simple ?
    Franckiii
    J'ai un petit souci de pièce jointe, dsl je m'améliore au fur et à mesure.
    Là ca devrait être plus lisible.
    Dynamix
    Je ne vois pas les points a et b sur ton dessin .
    La somme des forces , c' est
    Fa+Fb+Fc = 0
    On ne présume pas du signe des inconnues (réaction du pivot et force F)
    Seul le poids est connu = -250*9.81 N
    Note que si tu n' as besoin que de calculer F , et pas la réaction au pivot , l' équation de moment suffit .
    Suivant ton dessin , les composantes x des forces sont nulles .
    Calcule et mets sur ton dessin les distances AC et BC
    Dernière modification par Dynamix ; 30/01/2017 à 16h10.
    Franckiii
    Je suis parti d'un problème plan (Horizontal / qui correspond à l'équilibre en position haute pour connaître les efforts car je j'ai du mal avec les angles.
    Cela te semble t-il cohérent ?
    Dynamix
    J' ais un doute sur un point :
    Tu as dessiné F verticale .
    Il y a une raison à cela ?
    Franckiii
    Oui, j'ai tout mis à la vertical ce qui représente la position haute.
    En fait comme sur le premier schéma, l'ensemble ce trouve à une inclinaison de 58° et le treuil agit sur "Fb" jusqu'à la position haute (horizontal).
    Par contre cela veut dire que l'effort que j'ai trouver dans la position vertical sera en fait plus important dans la position inclinée au moment ou je commence à lever normalement. non ?
  1. Calcul effort d'un ressort à effort constant
    Par brebioux dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2015, 12h18
  2. Calcul d'effort
    Par invite1f7c8e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 11h12
  3. [exo] Calcul d'effort horizontal
    Par invitecab6daca dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 19h44
  4. calcul d'effort
    Par invitece644610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 12h24
  5. Calcul d'effort de coupe
    Par Cosmochimicher dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2008, 19h54
