RDM Calcul epaisseur tole de compression - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    le_STI
    Re : RDM Calcul epaisseur tole de compression
    Je ne sais pas si j'ai été bien clair
    Voici des images qui montrent ce que je voulais dire (bien que cela ne reflète pas vraiment la réalité) :
    La déformation de l'équerre du bas devrait être un peu différente (elle pourrait avoir tendance à se décoller de son guidage).
    Le vérin est déjà équipé d'une chape femelle (qu'Aurélien veut couper), mais cela facilitera malheureusement d'autant plus le basculement de la plaque de compression (à cause du guidage insuffisant).
    Jaunin
    Je vois que l'on utilise le même logiciel.
    C'est bien ce que j'ai fais sur l'assemblage complet ou alors je n'ai pas bien compris l'exemple.
    L'avantage c'est que l'ont pourraient à l'avenir échanger nos fichiers.
    le_STI
    Oui, j'utilise aussi Creo.
    Dans mon exemple, seule la portion basse de la face de la plaque est contrainte (la portion rectangulaire à côté de laquelle j'ai dessiné un arc rouge).
    Les fonctions "surface region" et "volume region" permettent d'isoler des portions de surface/volum pour appliquer localement des contraintes ou des charges.
    Typiquement, ici cela permet de ne contraindre qu'une partie de la surface.
    Pour ce qui est de l'échange de fichiers, le service informatique de la société dans laquelle je travaille n'y est pas du tout favorable, donc je préfère éviter (autant que possible).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Jaunin
    OK pas de souci je comprends.
    HS
    J'utilise ProEng depuis la version 13 Unix et j'ai commencé Simulate avec Rasna, MathCad depuis la version 2.1 sous DOS.
    Proe 1
    https://www.youtube.com/watch?v=wb2ujgrm_Zc
    HS
    Jaunin__
    le_STI
    [HS]
    Je suis moins ancien que toi ( ) mais j'ai également commencé à utiliser ProE sous UNIX (mais "seulement" à la version 18)
    [/HS]
    Dynamix
    [HS]
    Salut les tits jeunes
    Aprentissage V9 , premières taches en V11 , dernière en V2001
    Pas vu le feu sauvage .
    Voila pourquoi j' oublie souvent les accents
    [/HS]
  1. Quelle épaisseur de tôle ?
    Par Marcdels dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/11/2015, 06h46
  2. Epaisseur d'une tôle plastique...
    Par mino28000 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2015, 16h36
  3. Calcul épaisseur d'une tôle en fonction du poids supporté
    Par invite537e07d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2013, 18h35
  4. laser decoupe tole epaisseur 20mm
    Par invite55ab3e9b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2009, 17h48
  5. calcul d'epaisseur de tôle
    Par invitebbdcdfce dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/09/2008, 23h46
