Quelle épaisseur de tôle ?
    invite3c92e7be
    J'envisage de couvrir mon regard d'eau avec 2 tôles de 450 x 900 mm chacune.
    Le tout fixé avec des charnières sur un cadre en cornières soudées de 905 x 905.
    Quelle est l'épaisseur que je dois acheter afin qu'elles supportent 100 kg ?
    Suivant si c'est :
    - de la tôle en aluminium larmée à damiers
    - de la tôle galvanisée
    - de la tôle noire larmée
    Marcdels
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle épaisseur de tôle ?
    Bonjour Marcdels et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Marcdels Voir le message
    Ca veut rien dire ... si tu ne précises pas la déformation admissible !
    Je ne suis pas mécanicien, j'ai rien calculé. J'ai utilisé (pour une taille comparable) de la tôle en ferraille de 8mm de ce genre en 8mm. J'ai renforcé, par en dessous, avec des IPN de 25mm de hauteur et la tondeuse autotracté passe sans problème.
    Nom : Plaque Compteur Avant Apres 002z.JPG
Affichages : 6288
Taille : 116,5 Ko
    PS : ne pas oublier la poignée pour soulever la plaque !
    invite3c92e7be
    Au vu de la photo c'est exactement ça que je veux faire mais en 2 parties
    Pour moi l'essentiel c'est que je puisse passer au-dessus seul ou avec la tondeuse (tractée)
    Je pensais que 4 mm pouvait être suffisant mais si tu as mis 8 ça sécurise
    Merci pour ta réponse
    invitee05a3fcc
    Tu en as plus cher en main d'oeuvre et peinture .... que de ferraille. De plus, plus c'est lourd, moins les gamins peuvent regarder dedans !
    Et mieux ça écrase leurs doigts.
    Mais je suis d'accord, l'apprentissage par l'échec doit aussi avoir sa place dans l'éducation !
    luc_1049
    Quand vous dites supporter 100 kg, vous vouliez dire implicitement en langage non mécaniien, je veux que la plaque ne casse pas
    En ce sens cela veut dire quelquechose mais ce n'est pas suffisant car avant que cela ne casse il y a une phase de déformation élastique, définitive puis la casse.
    En plus il y a la notion de charge répartie ou ponctuelle, mais la plaque étant de petites dimensions cela ne devrait pas jouer.
    Jaunin
    Bonjour, Marcdels,
    Votre cas est une tôle avec un coté encastré (charnière) deux coté en appui et un coté libre. (problème connu)
    Maintenant vous indiquez un appui par coté de 2.5 [mm] c'est bien cela que vous voulez ?.
    Jaunin__
    yaadno
    bonjour:les solutions dépendent aussi du matériel dont vous disposez(souduure acier et alu,découpe de tole,pliage ...);
    par ex en reprenant la solution tole galva de 8+renfort IPN de 25,vous pouvez fabriquer un sandwich avec 2 toles de 20/10è entretoisées par des plats de 25x5 soudés sur champ;ou le meme principe en tole pliée renforcée par des U pliées;ainsi vous alliez résistance et poids réduit;
    cordialement.
    invite3c92e7be
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt à vos réponses car je me suis absenté plusieurs jours.
    Il ne faut pas effectivement que la tôle ne casse pas lorsqu'on passe dessus avec la tondeuse.
    Je pense partir sur une tôle acier de 6 ou 8 mm posée sur un carré de cornières soudées.
    Et comme la tôle sera partagée en 2 avec un fer plat au milieu sur lequel elle portera je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème.
    Merci encore à chacun pour vos participations.
    Jaunin
    Votre cas est une tôle avec un coté encastré (charnière) trois coté en appui. Maintenant vous indiquez un appui par coté de 2.5 [mm] c'est bien cela que vous voulez ?.
    Le fer plats au centre ne vous gênera pas et vous êtes sûr de la portée de 2.5 [mm]
    invite3c92e7be
    Le rendu final donnera quelque chose comme le schéma joint et le fer plat sera soudé sur la longueur de 900 mm à la jointure des 2 plaques
    Jaunin
    Pour une première approche :
    http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&...z3VhNtSN2TTPsg
    Voir page 502 et 506
    invite3c92e7be
    Merci pour la référence google
    Je pense m'en sortir avec ça
    Merci à tous
  1. Epaisseur d'une tôle plastique...
    Par invite31db63ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2015, 17h36
  2. Calcul épaisseur d'une tôle en fonction du poids supporté
    Par invite537e07d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2013, 19h35
  3. Isolation hangar en tôle polyuréthane. Epaisseur ?
    Par invite53627058 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2011, 11h14
  4. laser decoupe tole epaisseur 20mm
    Par invite55ab3e9b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2009, 18h48
  5. calcul d'epaisseur de tôle
    Par invitebbdcdfce dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2008, 00h46
