Matériaux biréfringents et photoélasticimétrie
    theoPT2
    Je suis en 2eme année de prepa PT et j'ai choisi de faire un TIPE sur la photoélastimétrie. Mon but est de vérifier la loi reliant les contraintes appliquées à un matériau biréfringent, à la différence des indices ordinaire et extraordinaire de ce dernier. Mon seul hic est que je dois choisir ce matériau. Pour se faire je suis parti sur un plexiglas (ou polycarbonate) mais il en existe différents types. Ma question est donc la suivante : tous les types de plexiglas sont ils biréfringent ? Dans le cas contraire en existe-il des meilleurs que d'autres ? Et dans ce cas la où pourrais-je m'en procurer de bonne qualité ?
    J'ai une autre question un peu plus technique. Pour vérifier ma relation je dois utiliser un compensateur de Babinet pour calculer la différence d'indice. Cette dernière étant directement relié à la différence de marche introduite par le compensateur et à l'épaisseur de la lame de plexiglas. Sauriez-vous l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la lame pour que les rayons lumineux puissent interférer après le passage du compensateur ?
    Dans l'espoir d'avoir été le plus clair possible,
    LPFR
    Re : Matériaux biréfringents et photoélasticimétrie
    Ce n’est pas mon domaine.
    On peut trouver le nom de matériaux adaptés à ce type de manips. Par exemple :
    http://link.springer.com/article/10.1007/BF02325594
    Mais trouver où les acheter (et en petite quantité) c’est une autre affaire.
    Je pense que vous n’avez pas le choix que parmi les plastiques que l’on peut acheter facilement dans les magasins de bricolage et faire des tests.
    Ou, peut-être des résines de moulage :
    http://www.resines-et-moulages.com/l...s-cristal.html
    Au revoir.
    Édit : avez-vous essayé des lunettes de vue avec des « verres organiques » (plastique ordinaire polycarbonate). On voit très bien les tensions.
    Dernière modification par LPFR ; 02/02/2017 à 08h28. Motif: polycarbonate
    theoPT2
    Bonjour LPFR,
    Tout d'abord merci beaucoup je n'avais pas pensé à utiliser de l'epoxy qui fera très bien l'affaire si je ne trouve pas de plexiglas adapté.
    Une question subsiste l'épaisseur de la plaque de plexiglas(cf premier message).
    LPFR
    Re.
    Il faut que vous puissiez déformer la plaque. Donc, il faut qu’elle soit relativement peu épaisse : un ou deux millimètres. Si non il vous faudra un serre-joint pour créer des déformations assez importantes.
    theoPT2
    Super merci pour le conseil, je vais donc partir sur cette ordre de grandeur.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2015, 10h27
  2. Photoélasticimétrie.
    Par KRSone dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2011, 10h57
  3. Matériaux
    Par inviteaba31f17 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 17h49
  4. Matériaux
    Par invite72696774 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2009, 15h09
  5. TIPE:photoélasticimétrie.
    Par invitee6cbc650 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2003, 14h44
