Intensité onde sonore
    DavianThule95
    Si je connais l'intensité d'une source sonore, en admettant qu'il n'y ait aucun obstacle et que le milieu soit homogène, à distance de la source, quelle sera l'intensité du signal sonore ?
    Cela doit être fonction de 1/d² mais je vois pas.
    Merci d'avance.
    Je dis ça je dis rien mais j'le dis quand même.
    phys4
    Re : Intensité onde sonore
    Ce sera une loi en 1/d2 à condition :
    - d'être assez loin de la source
    - de prendre comme grandeur d'intensité une mesure proportionnelle à la puissance, et non une amplitude d'onde.
    f6bes
    Bsr, Pour faire joujou , un calculateur:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...lXfvpA0OToEwQQ
    DavianThule95
    Merci pour ces réponses,
    Je n'ai pas très bien compris quelque chose je pense.
    Les décibels acoustiques représente une différence entre deux intensités ?
    Dans ce cas, dire qu'une enceinte envoie par exemple 30 dB, ça signifie quoi ?
    phys4
    Citation Envoyé par DavianThule95 Voir le message
    Les décibels représentent un rapport de puissance sonore, pour 10 dB, il y a un rapport 10 de puissance, et pour 20 dB un rapport 100.
    Une enceinte qui envoie 30DB, ne veut rien dire, l'unité utilisée n'est pas correcte pour définir une puissance, il manque un niveau de référence dans cette définition.
    Sinon il existe une définition commerciale de puissance sonore mesurée à 1m de l'appareil !
    L'unité de base pour le son est dB SWL, dans ce cas votre enceinte à 30 dB SWL est tout juste audible !
    https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel_(bruit)
    DavianThule95
    D'accord, c'était un exemple sans aucune référence réelle.
    Donc... Imaginons que l'antenne envoi dB à mètres et à mètres.
    Si P1 et P2 sont connus, est-il possible d'exprimer L2 en fonction de L1 ?
    phys4
    Oui, bien sur,
    c'est simplement
    DavianThule95
    En fait, je pose ces questions parce que j'essaie de résoudre un problème :
    Une source sonore émet dans toute les directions une certaine puissance ; Deux récepteurs et reçoivent respectivement et . Déterminer les distances et Sachant que est connue.
    Je n'y arrive pas
    phys4
    Pas vraiment de difficulté si l'on connait la distance des récepteurs :
    Puisque la différence est connue; vous en déduisez L1
    Au vu du début, il se pourrait que les intensités sonores soient en dB, dans ce cas, il faut prendre pour rapport des intensités
    DavianThule95
    Merci, mais à quoi font référence L1 et L2 dans ce calcul ?
    phys4
    Les distances des récepteurs à la source.
  1. Terminale S : intensité sonore et niveau d'intensité sonore
    Par invitec41cb73b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2014, 06h15
  2. Mesure d'une longueur d'onde - Onde (ultra)sonore
    Par invite7d5105d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2013, 06h50
  3. Intensité sonore
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h41
  4. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  5. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par invite14ef6e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h23
