Mesure de la puissance d'un moteur
    ETrolley123
    dans le cadre d'un projet, je me retrouve à travailler sur la puissance du moteur d'un système. J'ai une batterie délivrant une tension et une intensité au moteur, je peux donc mesurer la puissance d'entrée tel que Pe=U*I. je n'ai aucune information sur le rendement du moteur... Il faudrait donc que je le suppose. Ensuite, je sais que la puissance est aussi égal à la force fois la vitesse de rotation je décide donc de faire Ps=F*V. Mais comment faire pour calculer la force? Le professeur en charge m'a parlé de calculer la force résistante maximale avec une charge attaché aux roues du système mais je n'en comprend pas très bien le principe mais également a quoi ça sert. de plus, je suis quasiment sûr que l'intervention des couples moteur est obligatoire dans les calculs, mais je ne sais pas comment les intégrer, et surtout comment en tirer partie. Pouvez vous m'éclairer sur ces choses-ci s'il vous plait?
    albanxiii
    Re : Mesure de la puissance d'un moteur
    http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    Les questions de physique doivent être posées en physique. Je transfert.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    invite07941352
    Je ne comprends pas mieux ...
    Est ce une manip réelle ?
    Quelles sont la puissance et la vitesse de rotation nominales ou approximatives de ce moteur ?
    calculair
    Pour connaitre a puissance mécanique fournie par un moteur il faut connaitre le couple moteur C et la vitesse de rotation V
    P = C W = 2 Pi N C
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par ETrolley123 Voir le message
    Si tu bloque la rotation , la puissance mécanique est nulle .
    Il y a deux formules pour la puissance mécanique : une en translation et une en rotation .
    cdx01
    Tu n'as aucune indication sur le moteur ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  2. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par JeffB34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 16h30
  3. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  5. Mesure pratique de la puissance utile d'un moteur universel, mise en oeuvre
    Par invite5b907eeb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2008, 19h50
