Plongée sous marine
Plongée sous marine
    Neutrino
    Bonjour. J'ai une question bête:
    La pression augmente d'une atmosphère tous les 10m. Je suis d'accord avec ça
    Mais, faut il prendre en compte la pression atmosphérique de... 1 atm?
    exemple: à 50m de profondeur, la pression est de:
    - 5*1 = 5 atm
    - 5 * 1 + 1 = 6 atm?
    Voilà, merci beaucoup
    Neutrino
    mach3
    salut,
    commence par te demander, quelle est la pression a 10 metres? elle est pas de 1 atm (et tout ceux qui sont descendu a cette profondeur le confirmeront lol), donc de 1+1 atm.
    la pression equivaut a une masse exercé sur une surface, il faut donc dans cas considerer toute la matiere situé a la verticale de la surface, l'eau et l'atmosphere
    Neutrino
    Le problème est qu'en médecine les professeurs préfèrent parler immédiatement de nombre de complexions, d'entropie, et de notions bourrines avant d'aborder les notions les plus élémentaires, intuitives. sélection oblige
    merci en tout cas
    Neutrino
    Neutrino
    Au fait, j'ai jamais fait de plongé. Je suis asthmatique, si je décompresse après avoir fait une crise mes poumons explosent...
    Neutrino
    invite1be883ee
    Salut Neutrino,
    je te donnes un petit coup de main.
    Effectivement, la pression augmente de 1 bar tous les dix mètres.
    Il y a cependant deux types de pression:
    - la pression relative
    - la pression absolue
    La pression relative ne prends pas en compte la pression atmosphérique et indique donc 0 à une profondeur 0, c'est à dire à la surface de la mer.
    A - 10 m, elle est de 1 et à - 20 m elle est de 2 et ainsi de suite.
    La pression absolue quant à elle, prend en compte la pression atmosphérique.
    Donc à la surface de la mer, Pa = 1.
    A - 10 m, Pa = 2 car on rajoute de ce fait le bar de pression atmosphérique.
    Voilà, j'espère avoir répondu à ta question.
  1. TIPE sur la plongée sous-marine
    Par invite58081e51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/02/2012, 13h46
  2. plongée sous marine
    Par invitedf7c2b3c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/10/2007, 07h47
  3. [Géom diff] Sous-variété plongée
    Par Sephi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2005, 08h05
  4. TIPE sur les modèles de décompression en plongée sous marine
    Dernier message: 22/01/2005, 13h01
