Dimensionnement Tambour de Levage
    invite4d9b51d1
    Je dois déterminer l'épaisseur d'un tambour destiné pour le levage d'une charge maximale de 150 kg. A cause de l'effort tranchant du câble, le tambour est soumis à une flexion simple, une compression , de plus il est soumis à la torsion générée par les forces de câble et des engrenages
    comment je peux résoudre ce problème ?
    et merci
    inviteb8092abb
    Re : Dimensionnement Tambour de Levage
    Il faudrait un schéma pour pouvoir répondre correctement. Quel est le diamètre du tambour et celui de l'axe ?
    inviteb8092abb
    invite4d9b51d1
    le diamètre du tambour est 100 mm
    invite4d9b51d1
    bonsoir cdx01
    je suis en train de faire la conception d'un système de levage
    le système : un moteur tourne 1500 tr /min accoupler a un réducteur qui réduit la vitesse a 50 tr /min ,alors un tambour claveté sur l'arbre de sortie qui porte une charge de 150 kg par un cable en acier
    la charge a monté est 150 kg
    je veux connaitre la relation du diamètre extérieur avec le diamètre du câble ?
    et merci
    inviteb8092abb
    Quel est la diamètre de l'axe ?
    inviteb8092abb
    Le diamètre d'enroulement du câble doit être au minimum 22 fois le diamètre du câble, ce qui veut dire que le câble doit avoir un diamètre maxi de 100/22=4.5mm.
    invite4d9b51d1
    calcul rdm
    bonsoir tous le monde
    je vais faire la conception d'un treuil avec un tambour ,alors je vais intéressé au dimensionnement du câble ,je veux connaitre quelle est la résistance pratique d'un câble en acier et merci
    quelle est la relation entre le diamètre du cable et le diamétre du tambour ?
    et merci
    invite4d9b51d1
    le diamètre de l'axe c'est a déterminer .je dois calculer l'épaisseur du tambour pour trouver le diamètre de l'axe ,mais je ne sais pas comment ,
    inviteb8092abb
    Le couple résistant est de 1500*0.05=75 N.m.
    L'axe sur lequel le tambour sera monté, n'est pas celui du motoréducteur ?
    Sinon, il calculer le diamètre de l'axe en torsion avec le couple ci-dessus en prenant un coefficient de sécurité.
    invite6dffde4c
    Re : calcul rdm
    Ce n’est pas mon domaine.
    Mais la résistance d’un câble est donnée par le fabriquant (lui seul connaît la résistance et l’histoire métallurgique de l’acier utilisé).
    Pour le diamètre du tambour, il y a peut-être des règles ou des abaques. Je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, le diamètre du tambour doit être grand devant celui de câble.
    Au revoir.
    inviteb8092abb
    Re : calcul rdm
    Dans l'autre sujet que tu as créé sur le même thème, Dimensionnement Tambour de Levage, j'ai déjà répondu.
    invite4d9b51d1
    Re : calcul rdm
    bonsoir cdx01
    maintenant je vais calculer les sollicitations du tambour : la torsion ,la flexion ,la compression
    invite4d9b51d1
    je veux connaitre les démarches a suivre et merci
    invite4d9b51d1
    j'ai trouvé dans votre plateforme des documents postés par un de vos collègues sanglo ,mais il ya quelques choses que je ne comprend pas
    par exemple :
    pas d’hélice
    rayons de courbures de gorges
    inviteb8092abb
    Regarde ça : http://www.samslevage.com/cable-information.html.
    Le tambour sera plein avec 2 flasques, juste un alésage avec une rainure de clavette pour l'axe d'entraînement. Sur ce type de tambour, pas besoin de gorges. Quelle est la longueur du câble ?
    invite4d9b51d1
    la longueur du câble est 15 mètres
    invite4d9b51d1
    la charge a porté est 150 kg
    inviteb8092abb
    Diamètre d'enroulement du tambour : 100mm, soit 100*pi=314mm de circonférence, 15000/314=48 tours (arrondi).
    Pour enrouler 15m maxi, il y aura 2 niveaux d'enroulement.
    Je te laisse définir le reste.
    invite4d9b51d1
    ahh ok merci beaucoup
    d'aprés le catalogue ,puisque la charge est 150 kg alors je dois choisir Câble 7 torrons de 7 fils (1 + 6 fils ) ,précisement de diamètre 2 mm avec une Charge de rupture mini est 330 kg ,comme indique le tableau
    Nom : Sans ust.jpg
Affichages : 1290
Taille : 132,0 Ko
  1. Dimensionnement Tambour de Levage
    Par invite99d840d1 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2017, 16h28
  2. Dimensionnement d'un système de levage
    Par invite1590373a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2017, 23h17
  3. Dimensionnement d'une potence de levage
    Par invitef6d205a9 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/04/2016, 14h29
  4. Dimensionnement goussets d'un portique de levage
    Par invite2bb57e2a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2015, 14h18
  5. Dimensionnement d'une roue d'un portique de levage
    Dernier message: 12/03/2015, 02h53
