Effet casimir dynamique
    Amator
    Bonjour a tous,
    Dans cette expérience d'effet casimir dynamique dont Coussin m'a fait part:
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3600497/ pourquoi travaillent-ils à des fréquences de l'ordre du GHz, voire 10GHz ?
    Le même type d’expérience n'est il pas réalisable à basse fréquence par exemple ?
    Merci par avance de vos réponses.
    Amator
    Re : Effet casimir dynamique
    j'ai une hypothèse pour expliquer la raison de la fréquence de travail vers les GHz, c'est la longueur de la ligne de transmission réalisée avec les SQUID.
    une fréquence plus basse nécessiterait un dimensionnement plus imposant.
    toutefois je ne sais lier le dimensionnement à la longueur d'onde ?
    faut il au moins un lambda, n lambda, un lambda/n suffit il ?
    beaucoup d'interrogations...
    coussin
    Les GHz sont les fréquences caractéristiques de ces lignes de transmission car celle-ci dépend des capacitances et inductances de ces lignes. Et ces derniers sont toujours des picoFarad, nanoHenry, etc... Bref, peu de marge de manœuvre : "c'est comme ça"...
    Amator
    Thumbs up Re : Effet casimir dynamique
    Merci de la réponse.
    1)Pour être sur de bien saisir, je sais qu'il existe des lignes de transmissions "classiques",
    bobinées, ou du câble coaxial de longueur au choix par exemple, qui autoriseraient à priori n'importe quelle fréquence de travail.
    Sauf que ces lignes de transmission ne sont pas modulable électriquement en temps de transmission.
    Ce que je comprend est que les SQUID sont modulables (ajustables) en temps de transmission.
    donc ce serait le fait que les SQUID retardent peu qui implique de travailler dans les GHz, c'est bien ça ?
    2) Pourquoi un rapport 2 entre le signal transmis et le signal modulant dans cette expérience ?
    cela pourrait il fonctionner en théorie avec un autre rapport r ? avec r entier ou réel ?
    coussin
    Je ne sais pas répondre à vos questions...
    Amator
    Sincèrement merci de m'avoir répondu jusque là.
    Peut être quelqu'un a-t-il des hypothèses sur le point 2), même si pas de certitudes ?
  1. Effet Casimir
    Par Atlas2013 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/03/2013, 12h02
  2. L'effet casimir
    Par mpfff dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2011, 17h23
  3. effet casimir?
    Par invite0baaa4df dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 01h00
  4. effet casimir
    Par invite714aeac2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2005, 16h36
