Inteferféromètre fabry-perot
    invite2a5e22a0
    J'ai un exercice à résoudre sur une variante de l'interféromètre de fabry-perot. On demande de trouver le rapport du champ incident sur celui réfléchie des deux miroirs de la cavité comme sur l'image que j'ai mis. Voici ce que l'on sait sur le schéma: le miroir r2 est 100% réfléchissant. Et il faut trouver l'expression du coefficient de réflexion Er/Eo et démontrer que son module est égal à 1. Ce que j'aimerais savoir c'est si je dois résoudre cela à l'aide d'équations à la frontière des deux miroirs de type E(0) et E(d) et que je dois ensuite additionner les termes réfléchie ensemble et les termes transmis ensemble. Par ailleurs à quoi serve les termes transmis dans ma détermination du rapport?
    Si il y a un autre moyen de résoudre cela dites moi votre méthode je vais essayer de comprendre.
    Merci et bonne journée.
    Nom : IMG_0287.jpg
Affichages : 103
Taille : 41,1 Ko
    calculair
    Re : Inteferféromètre fabry-perot
    La lumière qui est réfléchie est E° T + E° T^2 exp( -Ja) + E° T^3 exp(-J2a) + E° T^3 exp(-J3a) ++++
    serie geometrique de 1° terme E°T et de raison T Exp(-Ja)
    invite2a5e22a0
    votre T est quoi?
    invite2a5e22a0
    Ensuite on me demande de prouver que la phase est ɸ = arctan((1-r12)sinδ/2r1+(1+r12)cosδ)
    Là je bloque vraiment je sais pas quoi faire...
    merci à vous.
    calculair
    T = coefficient de transmission = coefficient de reflexion pour le miroir semi transparent de l'entrée de la cavité
    a déphasage du à l'aller retour dans la cavité
    Citation Envoyé par ovechkin08 Voir le message
    votre T est quoi?
    Dernière modification par calculair ; 08/03/2017 à 08h20.
    invite6dffde4c
    Le miroir r1 est semi-réfléchissant : il réfléchit une partie et laisse passer le reste.
    (Dans la réalité, il absorbe aussi une partie).
    Comme rien n’absorbe de la lumière, toute la puissance incidente doit être réfléchie. Donc, le champ réfléchi est égal au champ incident.
    Pour faire le calcul, il fat utiliser la méthode décrite par Calculair (que je salue). Mais je crois qu’il a oublié le premier terme qui est la lumière directement réfléchie par r1 qui est (-Eo/r1).
    Il est plus facile à comprendre si on dessine les rayons un peu inclinés de sorte que les réflexions et transmissions multiples se voient séparément.
    Au revoir.
    calculair
    Bonjour LPFR,
    Sauf erreur de ma part , la 1° reflextion est E° T ( T = coefficient transmission = coefficient de réflexion )
    J'ai oublié en effet de tenir compte d'un coefficient absorption . On pourrait donc affiner le calcul , si on voulait prendre en compte cette perte.
    De plus , il ya peut être un problème de phase pour la 1° réflexion.
    Bien cordialement
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re-bonjour Calculair.
    Le cas du coefficient de transmission égal à celui de réflexion est trop particulier.
    Il faut les prendre quelconque.
    calculair
    On peut faciulement généraliser le principe de calcul fondé sur une série géométrique.
    Quand tu as compris cette règle de calcul ovechkin08 va facilement la mettre en oeuvre...
    invite2a5e22a0
    oui j'ai finalement pu comprendre le a), sauf que je ne sais pas comment trouver la phase tél que dit plus haut.
    Ça fait deux jours que je suis là dessus c'est vraiment dur.
    Merci à vous
    calculair
    La phase depend de la longueur d'onde et de la difference de marche.
    Par contre il se peut qu'il y ait un déphasage de Pi a la réflexion;, mais je ne me prononce pas sur ce point
    Merci à vous
    invite6dffde4c
    Oui. Il y a une inversion de phase (signe) à la réflexion.
    Au revoir.
    Edit:
    J’insiste : faites un dessin comme celui-ci :
    https://en.wikipedia.org/wiki/File:Etalon-1-corr.svg
    en plus grand, en écrivant à chaque transmission et réflexion, la valeur de l’amplitude et sa phase.
  1. Fabry Perot
    Par Minialoe67 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2015, 20h32
  2. Fabry perot
    Par invitea2b3c195 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/01/2011, 21h03
  3. fabry-perot
    Dernier message: 03/12/2010, 23h20
  4. Fabry-pérot
    Par invite39950f2f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2009, 21h07
  5. fabry perot
    Par invitedbbba468 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2006, 12h44
