Résistance des matériaux
    invite6bcc831a
    Je dois modéliser la force qui s'applique sur le système suivant, je connais pas son nom, c'est un exercice que j'ai tiré d'un ami, peu importe :
    Nom : JJJJ.jpg
Affichages : 99
Taille : 33,8 Ko
    A partir de là, il me faudra réaliser le Principe fondamental de la statique, mais ce n'est pas ce qui me pose problème.
    En effet, jusqu'à maintenant je n'avais pas à modéliser de telle chose, le système et les actions étant expliciter je devais simplement travailler dessus au travers de questions bien caractéristiques et scolaires. Là, c'est à moi de dire où l'action s'exerce, c'est à moi d'obtenir ce point d'application.
    Je pense que l'action mécanique qui s'y exerce devrait se placer en A. Je pense que le but est de dimensionner le système pour effectivement savoir si les pièces résisteront à l'effort d'une masse piéger dans la sorte de pelle. Donc à mon avis c'est en A.
    Mais je n'en suis pas sûr, et c'est bien ça le problème, est-ce que ma force n'est qu'en A ? ou bien entre A et B et une autre en C, car ces points sont justement sur la pelle...
    J'ai des doutes...
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou pourrait m'éclairer ?
    Je vous remercie d'avance.
    Cdt
    inviteb8092abb
    Re : Résistance des matériaux
    A partir du schéma, on ne peut pas savoir où s'appliquent le ou les efforts vu qu'il(s) ne sont pas dessinés et d'autre part, on ne peut que faire des suppositions, en cherchant quel effort est le plus contraignant. A priori, on peut supposer, je n'ai pas regardé toutes les situations, que c'est en A.
    invite6bcc831a
    J'y ai réfléchi, c'est un effort volumique du à la gravité que l'on peut ramener sur la ligne AB a condition de connaitre la masse volumique des solides piéger dans la pelle, la géométrie de la pelle etc. Mais à mon avis cela devient tout de suite très compliqué, je pense qu'on peut effectivement modéliser cette situation en A..
    Je vais essayer de le faire, et je verrai si le modèle est correcte.
    Merci.
    invitef29758b5
    Salut
    Il y a plusieurs possibilités .
    _La pelle gratte le sol
    _Elle soulève une charge
    _Une combinaison des deux
    _Elle peut aussi pousser la charge .
    On ne peux pas résoudre un problème sans énoncé ni question .
    Des questions , on peut en trouver au moins autant qu' il y a d' éléments dans le système .
    invite6bcc831a
    Bonsoir à vous Dynamix,
    Tout d'abord merci pour cette réponse
    Si la pelle gratte le sol je suppose que l'effort est également ponctuel en A et horizontal.
    Mais supposons qu'elle soulève une charge, que se passe-t-il ?
    invitef29758b5
    C' est indéfini .
    On ne peut pas dire comment est la charge .
    La seule chose que l' on sait , c' est que le poids est vertical .
    le_STI
    Salut.
    ...c'est à moi de dire où l'action s'exerce, c'est à moi d'obtenir ce point d'application...
    C'est probablement l'interprétation que tu as faite de l'énoncé original.
    Si tu nous le fournis (dans son intégralité), nous serons certainement en mesure de t'aider.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite6bcc831a
    Je n'ai pas d'énoncé complet.
    Je vais vous postez au plus tard demain, une étude que j'ai fait.
  1. Resistance des materiaux
    Par invite7426e8a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 22h08
  2. Resistance des matériaux
    Par Segtit dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 23h35
  3. Résistance des matériaux
    Par inviteabae4fa5 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 21/05/2008, 17h42
  4. Résistance des matériaux
    Par beta dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/05/2008, 15h10
  5. Résistance des matériaux
    Par invite7fcbff32 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 12h47
