Rayon de rotation
Rayon de rotation
    invite975078a9
    Rayon de rotation
    Nom : téléchargement.png
Affichages : 155
Taille : 5,7 Ko
    J'ai fait ce laboratoire sur la force centripète pour trouver la valeur d'une masse.
    Je dois trouver le rayon de rotation avec les mesures suivante :
    diamètre de la tige verticale de l’axe de rotation A (mm) 12,70 ± 0,01
    diamètre de la tige de référence T (mm) 3,15
    distance tige verticale de l'axe entre A et T 199,5 mm
    mais je ne sais pas comment calculer le rayon de rotation avec ses données.
    inviteb8092abb
    Re : Rayon de rotation
    Je ne comprends pas bien votre montage. Détaillez le fonctionnement que je puisse répondre.
    inviteb8092abb
    La force centripète n'est que la force d'équilibre de la force centrifuge : F=m*w²*r. Sur votre montage il n'y a pas de rotation possible autour de A. Je ne comprends pas.
    mécano41
    Je crois que je viens seulement de comprendre...:
    - la masse + câble ne sont d'abord pas mis en place
    - on fait tourner à vitesse constante
    - la masse coulissante se déplace vers l'extérieur en fonction de l'effort centrifuge équilibré par l'effort antagoniste du ressort
    - on relève la position du curseur
    - on met le câble en position et on le charge jusqu'à obtenir le même déplacement du curseur que précédemment
    C'est à confirmer!
    A noter : le diamètre des tiges, on s'en moque!
    Dernière modification par mécano41 ; 19/03/2017 à 09h31.
    inviteb8092abb
    Bonjour Mécano41,
    En effet je pense que vous avez trouvé le principe. Ce que je ne vois pas c'est comment relever la position de la masse à l'équilibre en rotation, puisque quand on arrête le système, le ressort ramène la masse vers l'axe de rotation, ou alors il faut un repère mobile poussé par la masse, qui resterait en position après arrêt mais il y a alors un problème de préicison puisqu'il faut une force de frottement suffisamment grande pour compenser la force centrifuge et pas trop pour ne pas fausser la mesure.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/07/2014, 10h40
  2. rayon atomique , rayon d'anion , rayon de cation
    Par invited6b2ac16 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2014, 19h10
  3. Horizon, rayon de Schwarzschild, rayon de Roche
    Par invite9457c63b dans le forum Archives
    Dernier message: 15/11/2012, 17h18
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 13/07/2012, 16h25
  5. Différence entre rayon X et rayon gamma ?
    Par inviteb1259ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 20h44
