Est ce que le bois chauffe vraiment?
    evrardo
    Le pouvoir calorifique du bois est d'environ 4000 kwh/kg.
    Cela me semble beaucoup.
    Je chauffe bien chez moi en laissant un radiateur de 1000 kwh pendant 4 h, mais je ne pense pas qu'une buche de bois de 1kg qui brûlerait chaufferait autant.
    Elle est où mon erreur?
    Merci pour votre aide.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    phys4
    Re : Est ce que le bois chauffe vraiment?
    Il y a de sérieux problèmes d'unités dans ce message :
    le bois de chauffage c'est environ 4000 Kcal/kg soit 16720 Kj/kg ou 4,6 Kwh/kg
    et je ne crois pas que l'on puisse mettre dans une maison ou un appartement un radiateur de 4 000 KW, cela prendrait feu rapidement.
    4,6 KWh cela signifie un radiateur de 1 Kw pendant 4h 36 min.
    Ne pas oublier aussi que dans une cheminée, la moitié de la chaleur sort par la cheminée, alors qu'un radiateur donne de la chaleur dans la pièce où il se trouve.
    XK150
    Revoyez toutes vos unités !
    Chez moi , le bois produit environ 4600 kcal / kg ,
    la puissance s'exprime en W ( grand W ) , voir kW et non pas en kwh qui est une énergie ,
    1000 kwh !!! Diable 1 MWh , c'est énorme !!! La facture va être salée !!!
    Ma consommation électrique lue sur mon compteur varie de 6 à 12 kWh par jour ...
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Dans ton chauffage de 1000 kwh -> 1000 kW pendant 4 heures fournit 4000 kW.h
    même si tu n'as pas chez toi de radiateur de 1000 kW . . . !
    evrardo
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    OOOOOOOOUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHH
    3 lignes, trois erreurs.
    MErci pour la correction!
    J'ai beaucoup de mal à différencier KW et kwh. ça fait des années que ça dure.
    Par exemple, le radiateur de mon bureau fait 1000 kw. Mais consomme 1000 kwh.
    C'est ça?
    phys4
    C'est ça?
    Il ne fait surement pas 1000 kW, sans doute 1000 W, c'est probable
    et donc il consomme 1 kWh en 1 heure.
    evrardo
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    hhhhhhhhho, vraiment!
    Ok, donc j'ai un radiateur de 1kw et il consomme 1 kwh.
    C'est juste comme ça?
    phys4
    Oui, pour chaque heure de fonctionnement.
    Vous pourriez aussi bruler 1 kg de bois dans votre poêle toutes les 4 heures pour économiser le courant.
    XK150
    Pas tout à fait ... Vous avez un radiateur de puissance 1 kW ( grand " W " ... ) qui consomme donc 1 KWh si vous le faîtes fonctionner UNE heure .
    Si vous le faîtes fonctionner une demi-heure , il n'aura pas consommé 1 kWh .
    evrardo
    Oui, donc on dit bien: j'ai un radiateur de 1 KW (avec un grand W) qui consomme 1 kwh.
    J'y arrive bien non?
    XK150
    Re ,
    Combien a t il consommé s'il a fonctionné 15 minutes ?
    Non .
    Et avec un petit k.
    Et avec un grand w.
    Dernière modification par antek ; 10/04/2017 à 14h28.
    evrardo
    Re ,
    il a consommé 250 w.
    evrardo
    Non .
    Et avec un petit k.
    Et avec un grand w.
    Mon radiateur fait 1 kW et consomme 1 kwh.
    C'est bon?
    Et pourquoi c'est important de différencier k de K et w de W?
    XK150
    Parce qu'il y a des règles d'écriture en physique qui permettent de se comprendre sans ambiguÏté . Voir Wiki .
    Un radiateur de 1 kW aura consommé 1 kWh s'il a fonctionné UNE heure . Il ne consomme pas toujours 1 kWh comme vous semblez l'écrire .
    Le radiateur de 1 kW aura consommé 250 Wh = 0.25 kWh s'il a fonctionné 15 minutes .
    L'énergie consommée ( et restituée en chaleur ) est le produit de la puissance multipliée par un temps .
    En fait , le temps devraient être exprimé en s et l'énergie trouvée serait en J ( joules ) .
    Mais c'est un usage commode et c'est la faute à l EDF qui nous facture son énergie en kWh !!!
    Sinon, toutes les valeurs seraient multipliées par 3600 pour le passage du Wh au J .
    Dynamix
    Salut
    C'est bon?
    Non .
    Puissance de ton radiateur en kW
    Consommation de ton radiateur en kWh
    Vu le nombre de "scolaires" qui fréquentent ce site de référence , il est bon de montrer l' exemple .
    stefjm
    C'est surtout la faute aux humains qui apprécient les années, jours, heures, minutes, secondes...
  1. E=Mc2 es ce vraiment applicable a un simple feu de bois?
    Par invite0cb7b344 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/03/2019, 15h11
  2. Chauffe eau en bois DIY
    Par invitee0bb8334 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/01/2013, 11h57
  3. Recherche bois de chauffage vraiment sec val d oise
    Par invitecf06736d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2012, 11h06
  4. vraiment vraiment urgent s'il vous plait !!!!!! merci
    Par invited661f5f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2010, 19h26
