Régime transitoire
Régime transitoire
    invitea19e35c1
    Régime transitoire
    bonjour a tous ,
    voila j'ai un exercice en electrocinetique , malheureusement je n'ai pas pu repondre a ses question , veuillez m'aider
    On considere le circuit de ci-dessous , dont on respectera les conventions d'orientation.Nom : Untitled.png
Affichages : 95
Taille : 12,6 Ko
    1/etablir une relation entre i1 ,i2,i3
    i2+i1=i3
    2/ecrire Va-Vb en fonction de i1 , puis i2 et enfin i3 .A t=0 l condensateur dans la branche 1 porte une charge q0 ; l'autre condensateur est decharge , En deduire les valeurs initiales des intensites
    3/ en eliminant i1et i2 des relations obtenues au 2 / , donner l'equation differentielle régissant i3 .
    4/Donner la solution generale de cette equation .Preciser la solution correspindant aux conditions initiales au 2/
    5/ en deduire l'equation differentielle regissant sur i1 et en donner sa solution generale .
    6/ Donner les expressions des intensites correspondant aux conditions initiales et en faire une représentation graphique .
    et merci d'avance
    invitea19e35c1
    Re : regime transitoire
    pour l'equation differentielle de i3 j'ai trouve di3/dt + i3/e to =0
    et la solution generale est i3=Aexp(-t/2TO)
    est ce que ce que j'ai ecris est correcte ou non
    albanxiii
    Je n'ai pas vérifié les calculs, mais la forme de la solution me semble correcte (et trouvable sans calcul). Reste à voir quelle valeur de T0 vous avez.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Re : Régime transitoire
    Je trouve que des choses sont parachutées : le ‘A’, ‘e’ et le ‘to’ dans l‘équation différentielle.
    Si c’était une copie, j’airais tendance à croire que vous avez pompé sur votre voisin.
    Montrez votre démarche en plus de vos résultats.
    Au revoir.
    invitea19e35c1
    euuh , j'ai bien ecrit la demarche que j'ai suivie sur mon brouillon haha .
    vaoila ce que j'ai fait
    on a Va-Vb=Uab
    Uab-u2c+ur=0
    et Uab=u2c-ur=q/2c-Ri2
    Uab+ur-uc=0 donc Uab=uc-ur=q/c_Ri1
    Uab=R*i3
    pour les condition intiales : je ne sais pas la reponse
    mais ce que j'ai ecrir est : a t=0 i2=C.dq/dt=0
    3/ Ri3=q/2c-Ri2
    et Ri3=q/c-Ri1
    donc 2Ri3=q/2c+q/c-R(i1+i2)
    2ri3=3q/2c_Ri3
    0=q/2c+Ri3
    et puis je fais la derive et ca donne di3/dt+i3/2to=0
    et ce que ce que j'ai fait est correcte s'il vous plait dit moi . et aidez moi pour les conditions initiales
    et merci
    invite6dffde4c
    Re.
    Au moment initial I2 n’est pas nul (ni I1, ni i3)
    Je ne vois qu’une seule charge ‘q’ que vous avez utilisé pour les deux condensateurs. C’est faux. Chacun a une charge différente au départ et elles diminuent avec le temps et tendent vers zéro.
    invitea19e35c1
    oui c'est vrai , ils sont differents
    pourquoi , meme s'il est decharge au debut
    donc que sera les valeurs initiales des intensites ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Cg commence à se décharger des le début. Mais Cd, au début, se charge pour se décharger plus tard.
    Vous pouvez calculer les conditions initiales en remplaçant les condensateurs par des sources de tension. Mais sans oublier que cela ne dure qu’un instant.
    Dans ce cas l’application du théorème de Millman vous donne immédiatement la tension Vab de départ, ce qui vous permet de calculer les valeurs de départ des trois courants.
    Nota : vous avez oublié de donner la résistance du milieu.
  1. Régime Transitoire
    Par invite814a7e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2016, 14h06
  2. Régime transitoire
    Par inviteb291a461 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2010, 10h24
  3. regime transitoire
    Par invite67c73c1e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/01/2010, 16h30
  4. Régime transitoire
    Par invite83cd4352 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 09h07
  5. regime transitoire
    Par invitef121727c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 20h52
