Calcul pression
Calcul pression
    Gatsoundou
    Calcul pression
    J'aimerai obtenir une puissance à la sortie de mon système pour cela j'ai besoin de calculer la pression exercée au bout d'un piston du liquide pour extraire une quantité de
    de fluide donnée de 0.25l
    ci joint j'ai une esquisse à la main de mon système
    albi69
    Re : Calcul pression
    Je ne comprend pas le problème.
    la pression dépend de la surface et de l'effort sur cette surface.
    La puissance en Watts = Pression en Pascals * Débit en m3/sec
    Donc on a besoin aussi du débit.
    Le fluide vient d'où et sort par où et comment ?
    EvanW
    Bonjour, je me permets de relancer la discussion, voici mon problème :
    Nom : Dessin pression.png
Affichages : 70
Taille : 15,5 Ko
    J'ai une cuve carrée de 130x130x130mm et au-dessus, j'ai un piston de diamètre 50 mm et je voudrais calculer la course ainsi que la force à appliquer sur le piston pour atteindre une pression de 3 bars dans la cuve.
    Si vous pouvez m'aider cela serait très gentil de votre part. Merci
    XK150
    Salut ,
    Sauf erreur de calcul , il faut appliquer environ 600 N sur le piston pour obtenir 3 bars . Voir aussi le frottement du joint d'étanchéité si nécessaire .
    C'est impossible de déterminer la course , car la boîte va sûrement se déformer , on ne sait pas comment , encore pire , s'il y a de l'air emprisonné en partie haute .
    Donc , vous appliquez la force et vous attendez que le piston s'arrête de descendre jusqu'à son point d'équilibre .
    Curiosité personnelle : et mantenant vous faîtes quoi avec ce montage ???
    sh42
    La course est fonction du volume d'air contenu dans le liquide et de la déformation du " bocal ".
    Pour la force, il faut transformer les bars en Pascal et le tour est joué puisqu'on peut trouver la surface du cercle qui appui sur le fluide.
  1. Calcul Pression pour une enceinte sous pression
    Par chrisclip dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2016, 16h09
  2. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 19h55
  3. calcul pression de l'eau
    Par invite1f312816 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2010, 12h30
  4. calcul de pression
    Par invite096ed528 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 14h18
  5. Calcul de pression
    Par invite442bb820 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 10h13
