Énergie cinetique et transfert énergie
    Luna03
    Bonjour qqn pourrait m aider? Comme on calcule l'élévation de température subi par une gifle sur une joue? Sachant qu une main pèse 600 g, que c= 3500 J*K^-1*kg^-1 et que l énergie cinetique du bras et égale à celle de la main à condition de multiplier sa masse pas 3?
    Deedee81
    Re : Énergie cinetique et transfert énergie
    Pour calculer l'élévation de température il manque deux données :
    la vitesse de la main
    la masse de la joue (je suppose que c est la capacité calorifique de la joue)
    Luna03
    Dans les données de l'enoncé on parle pas de vitesse. C est ca qui me bloque en effet :/
    J'ai oublié que: chez un adulte,la peau pese 5kg et recouvre 2m^2.
    Dernière modification par Luna03 ; 08/05/2017 à 15h03.
    LPFR
    Comme il s’agit d’un cours de sado-maso, le manque de données sert à corser le problème.
    Au revoir.
    Luna03
    ahahhaha t'as pas tort!
    LPFR
    Re.
    Si votre prof est maso, vous pouvez le faire souffrir en résolvant le problème.
    Inventez les données qui vous manquent avec des valeurs décentes. Par exemple, une vitesse de 2 m/s (il ne s’agit pas de tuer son partenaire). Vous pouvez prendre un volume de joue de 10 cm x 10 cm x 1 cm.
    Luna03
    Il n'y a pas d'autre moyen de trouver la vitesse?
    LPFR
    Re.
    La vitesse dépend de la rage avec laquelle vous tapez.
    Plus sérieusement, postez l’énoncé original complet. Peut-être que quelque détail caché vous a échappé.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    albanxiii
    A noter qu'on a déjà eu ce problème, mais avec une main plus lourde http://forums.futura-sciences.com/ph...mique-2-a.html
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Luna03
    oui mais comme on peut relier l'energie cinetique à Q?
    Dynamix
    Citation Envoyé par Luna03 Voir le message
    Quel "Q" ?
    Une gifle , c' est sur la joue en principe .
    Luna03
    Le contact entre la main et la joue, on peut le relier à un transfert chimique donné par la formule suivante Q= m*c*(T1-T2)
    Donc on peut dire que l'energie cinetique de la main est totalement trasnformée en chaleur, non?
    Dernière modification par Luna03 ; 08/05/2017 à 18h55.
    LPFR
    Re.
    Oui. C’est ça. Sauf qu’il ne s’agit pas de transfert chimique.
    Malgré mes propos précédents, qui ont l’air d’avoir inspiré Dynamix, le Q c’est l’énergie thermique.
    Luna03
    Merci pour la correction. Erreur de frappe. Biensur energie thermique.
    On a donc que Ec=Q?
    stefjm
    CQFD entre les lignes
    Luna03
    Et c'est ca qui me bloque
    Ec=1/2*m*v^2
    Q=c*m*(T1-T2)
    Comment trouver T2 ? Je ne connais pas ni Q ni v^2. Est ce que je prend T1 comme la temprature corporelle ou quoi?
    Luna03
    Est ce que l energie potentielle rentre en jeu?
    Dernière modification par Luna03 ; 08/05/2017 à 22h27.
  1. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par EUSKADI13 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 07h00
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 26/05/2010, 16h55
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  4. Transfert d'énergie, énergie interne, avec changement d'état.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 18h33
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
