Mécanique
Mécanique
    TANYAA
    Mécanique
    Rebonjour y'a un exercise que je n'arrive pas à résoudre
    Un bloc de 10 kg est relié à un autre bloc de 8 kg au moyen d'une corde et d'une poulie de masse négligeable le bloc de 10 kg monte sur un plan incliné à 37° pendant que le bloc de 8 kg descend verticalement le coefficient de frottement cinétique entre le bloc de 10 kg et le plan est de 0,2 si le système part du repos où sera le bloc de 8 kg après 0,5 secondes
    pour commencer j'ai procédé comme ceci:
    0+mgh +wf =(m1+m2).v'
    Puis ensuite je bloque
    phys4
    Re : Mécanique
    Les deux blocs ont même accélération, il suffit donc d'identifier les forces :
    - pesanteur simple sur le petit bloc
    - pesanteur pondérée par la pente sur le gros bloc
    - frottement du gros bloc en faisant le produit du coefficient de frottement par la réaction du plan incliné.
    Il faut quelques calculs avant de poser l'équation de l'accélération. Bon courage.
    TANYAA
    Re : Mécanique
    Merci beaucoup je suis à arrive à la réponse qui était dans le corrigé grâce à vous
    Au revoir
  1. mécanique classique vs mécanique quantique
    Par hinanehinane dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2015, 11h10
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/12/2012, 12h18
  3. [Mécanique] Energie Mécanique, Trajectoire
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2011, 16h38
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 11h58
