Incertitude, loi centrée continue
    jonathan35700
    La mesure donne un résultat voisin de L= 26,95cm, en tous cas compris entre 26,9 et 27 cm.
    On prend une erreur maximale possible de +ou- 0,05cm.
    Ici, on connait la loi continue centrée sur 0, de largeur totale 0,1cm. La moyenne est nulle et sa variance est : (0,05)^2/3 ( 0,05 au carré divisé par 3).
    Je ne comprend pas pourquoi on divise par 3 la variance ?
    Merci pour vos future réponse
    phys4
    Re : Incertitude, loi centrée continue
    Pour trouver la variance, il faut intégrer le carré de l'erreur sur l'intervalle des valeurs possibles.
    Et l'intégrale du carré produit un coefficient 1/3.
    Au revoir.
    jonathan35700
    Qu'entendez vous par carré de l'erreur?
    Soit dit en passant, j'ai trouvé l'écart type de cette manière, qu'en pensez vous?Nom : IMG_0966.jpg
Affichages : 53
Taille : 264,0 Ko
    phys4
    Si la loi est continue et centrée, alors c'est une distribution uniforme qui correspond au résultat du message #1
    Vous utilisez des formules de loi gaussienne, qui ne correspond pas à l'énoncé original.
    L'écart type réel vaut 0,029 différent de votre résultat.
    jonathan35700
    Merci beaucoup
    jonathan35700
    C'est une distribution uniforme car f est continue et positive. et que l'aire entre 26,9 et 27 cm vaut 1.
    Mais c'est le cas pour toutes les lois normales quelles soient centrées ou non.
    Dans ce cas, pourquoi on dit pas que dans tous les cas, la loi normale est une loi uniforme ?
    Merci pour vos réponses
    phys4
    La loi normale n'est pas une loi uniforme, la loi normale est une distribution gaussienne.
    Une loi uniforme est obtenue dans la pratique par un tri, ou en simulation par une variable pseudo aléatoire.
    La loi normale est la limite pour toute mesure dont les variations proviennent de causes multiples indépendantes.
    Quelques éléments sur les lois de probabilité :
    https://www.lyceedadultes.fr/siteped...oi_normale.pdf
    Dernière modification par phys4 ; 18/05/2017 à 15h38.
    jonathan35700
    Je vous cite "Si la loi est continue et centrée, alors c'est une distribution uniforme" ; alors pourquoi vous m'avez dit ceci ?
    Peut être car il fait référence à une loi continue centrée et non à une loi normale centrée réduite ? Mais quelle serait la différence alors?
    Car dans son énoncé, ça semble être une loi normale centrée réduite ?
    Merci beaucoup
    phys4
    Citation Envoyé par jonathan35700 Voir le message
    Un bel exemple de déformation à l'aide d'une citation partielle !
    Vous avez enlevé la fin de la phrase, qui faisait référence à votre énoncé. Cela s'applique à votre méthode de mesure.
    jonathan35700
    Donc d'après l'énoncé ce n'est pas une loi normale mais une loi uniforme ?
    jonathan35700
    C'est bon j'ai comprit, merci pour tout !
    Ici, les probabilités d'obtenir par exemple 26,92 et 26,93 cm sont les mêmes. Donc , c'est une loi uniforme qui est continue et centrée. J'ai le graphique en tête !
  1. Approximation d'une loi F doublement non centrée
    Par bidou8610 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2014, 20h16
  2. Loi du chi2 non centrée, approximation centrée
    Dernier message: 31/07/2014, 08h38
  3. Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2011, 23h07
  4. Structure Cubique Centrée
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2006, 14h54
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 19h56
