Gâchette de flipper
Gâchette de flipper
    Science_One
    Exclamation Gâchette de flipper
    Bonjour, je suis face à un problème de physique.
    Je code actuellement un flipper et j'ai du mal à savoir ce que la gâchette fourni comme force sur la balle ?
    Parce que plus la gâchette va vite plus elle va envoyer la balle loin vous voyez ce que je veux dire ?
    Donc j'ai besoin de connaître le couple , la vitesse angulaire ??
    Aidez moi svp
    f6bes
    Re : Gâchette de flipper
    Bjr à toi,
    Heu, tu parle de QUOI ?
    Tu parles du "lanceur" de balle: sytéme mécanique du à la compression manuelle d'un ressort.
    Ressort dont la compression est dosée par l'UTILISATEUR.
    A toi de connaitre les CARACTERISTIQUES du ressort.
    Dans cec as il n'y a pas de vitesse angulaire..juste un coup de "pied au c.." de la dite balle !
    Maintenant si tu causes des bras de levier des "flippers", leur action est du à un électro aimant et la force dépend
    en quel point le fbras de levier viens frapper la balle. Donc te faut connaitre l'effort fourni par l'électro aimant et le point
    d'impact du bras sur la balle.
    f.oreste
    en fait pour un flipper, plus tu compresses vite le ressort et le relache rapidement, plus celui-ci contient de l'energie (proprotionnelle a la vitesse de compréssion), si tu attends il ne reste que la compréssion du ressort, l'energie supplémentaire accumulé pour que cette compréssion soit faite "rapidement" se transmet au reste du flipper et ait perdue... de ce que la balle vas moins loin et vite dans cette option..
    ( à toi d'éssayer de modéliser ce que je viens de dire, bonne chance)
    XK150
    En fait je pense qu'il parle vraiment des " flipper lever " avec les boutons de commande droit et gauche ,
    qui sont commandés par un électro-aimant :
    https://www.google.fr/search?q=flipp...=1495530922852
    Science_One
    Merci pour vos réponses,
    Je parle des deux petites gâchettes avec lesquelles on relance la balle avant qu'elle ne tombe dans le trou!
    f6bes
    Citation Envoyé par Science_One Voir le message
    Remoi ,
    Donc te reste à connaitre les caractéristiques TON électro aimant, et les bras de levier associés.
  1. Problème flipper
    Par mixata dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/07/2015, 05h37
  2. Bobines de Flipper
    Par alk35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2015, 07h24
  3. [Divers] flipper GOTLIEB
    Par invite8aa8e23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 10h48
  4. Affichage flipper
    Par vergo dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 19h31
  5. Gachette électrique
    Par lebrugeois46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 07h44
