Miroirs de Fresnel - Différence de marche
    inviteeb6becfb
    Bonjour à toutes et à tous! Après avoir cherché en vain, je ne comprends toujours pas comment obtenir la formule de la différence de marche dabs le cas des miroirs de Fresnel, i.e.:
    delta = (S1S2)*x/(d+D) avec S1 la source virtuelle par rapport au premier miroir, S2 la source virtuelle par rapport au second miroir, x la distance entre M et l'origine du plan d'observation O, d la distance SI (ou S1I ou S2I) avec I (intersection entre les deux miroirs de Fresnel) et D la distance entre I et le plan d'observation soit IO.
    Quelqu'un a t-il une idée?
    invite6dffde4c
    Re : Miroirs de Fresnel - Différence de marche
    Avez-vous fait un dessin, avec les images de la source commune crées par chaque miroir ?
    Je parie que non.
    Au revoir.
    inviteeb6becfb
    Pari perdu. Je n'aurais pas posé la question si je n'avais pas longuement cherché par calcul mais aussi à l'aide d'un schéma.
    invite6dffde4c
    inviteeb6becfb
    Nom : DSC_0598.jpg
Affichages : 2680
Taille : 205,4 Ko
    Le voici
    invite6dffde4c
    Re.
    Il et très bien votre dessin. Je ne vois pas quel est votre problème.
    Il ne vous manque que la droite entre le point H et le point M.
    Cela vous donne deux triangles HMS1 et HMS2 dont deux côtés sont connus mais pas les troisièmes. Et c’est la différence entre ces deux troisièmes qui vous donne la différence de marche
    Il ne vous reste qu’à utiliser le théorème du cosinus (aussi appelle Pythagore généralisé et aussi théorème de untel (dont je ne retiens pas le nom)).
    Malheureusement, cela vous donne une différence de racines, ce qui n’est pas sympathique.
    En général, on considère que l’écran est très éloigné que les deux triangles sont très allongés. Dans ce cas vous pouvez considérer que les deux parcours S1M et S2M sont presque parallèles et utiliser leurs projections sur HM et faire la différence.
    inviteeb6becfb
    Je vous remercie infiniment pour vos explications. Bonne fin de journée!
    albanxiii
    Bonjour LPFR,
    Il est aussi appelé théorème d'Al Kashi.
    J'en profite pour dire à Odok que c'est un théorème à avoir absolument dans sa boîte à outils, il est très utile.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Bonjour Albanxiii.
    Je pense qu’il n’y a qu’en France qu’on lui donne ce nom.
    Et je suspecte que ce n’est qu’a partir de deuxième choc pétrolier.
  1. Différence de marche
    Par invite5cea5e4c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2017, 21h51
  2. Physique optique-Miroirs courbes- Miroirs en S
    Par inviteb77db35d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 04h53
  3. Miroirs de Fresnel / interférences
    Par invite1685e44a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2010, 08h54
  4. différence de marche
    Par invite8f082fcf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 13h48
  5. Miroirs de Fresnel
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2007, 21h21
