Questions pratiques électricité
    mehdi_128
    1/ Que se passe t-il si on touche les filaments d'une ampoule en fonctionnement ?
    2/ Pourquoi quand on branche le chargeur du PC y a qu'un fil alors que quand on fait des branchement en électricité avec un générateur et une ampoule y a une borne + et une borne - et donc 2 câbles ?
    trebor
    Re : Questions pratiques électricité
    1. Impossible de le toucher, sans l'enveloppe de verre, le filament brûle et fond.
    2. Il y a également 2 câbles, un + et un - sous la gaine du câble, sur l'extrémité du câble, la fiche est - en périphérie et + au centre.
    http://img3.bfsat.fr/1795-thickbox_d...55-x-17-mm.jpg
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour préciser sur la question N°1.
    Le filament d'une ampoule est placé sous vide d'air pour éviter qu'il s'oxyde au contact de l'air. C'est pourquoi on ne peut pas le toucher.
    Si c'était le cas, on se brûlerai car il est porté à une température très élevée de l'ordre de 2500 °C.
    C'est le fait d'être chaud qui lui fait émettre de la lumière.
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Bjr à toi,
    1/pour cela il FAUT que l'ampoule de verre soit....cassée (pour accéder aux filaments)
    Si tu mets en service ( verre cassé et filaments en bon état) le filament se volatilise immédiatement.
    Si tu touches les extrémitées restantes , tu te prends un coup de jus !!!
    2/ ne Confonds pas un CABLE ( PC il n'ya qu'UN fil) et des fils constituants un CABLE.
    mehdi_128
    Oui pour la batterie mais on a qu'une entrée ronde sur le PC j'arrive pas à comprendre.
    mehdi_128
    Bonsoir.
    Merci je pensais pas une chaleur aussi grande ! Je parlais du risque d'électrocution ....
    mehdi_128
    Bjr à toi,
    Oui un câble peut être constitué de plusieurs fils mais le bout rond qui se connecte au PC n'a qu'un endroit où se mettre et je me demande comment ça marche ? Où est le + et où est le moins ?
    jacknicklaus
    Oui, un seul "endroit où se mettre", mais ... plusieurs câbles à l'intérieur de la même fiche.
    par exemple une fiche jack audio (un seul "endroit où se mettre") mais 3 potentiels transportés :
    Nom : jack.jpg
Affichages : 84
Taille : 12,7 Ko
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Remoi,
    REGARDE plus en détail COMMENT est constitué ta fiche.
    Tu as u n picot CENTRAL ( en générale le +) et en PERIPHERIE de la fiche , contact "-".
    Donc ...2 fils
  1. Questions pratiques sur une synthèse organique
    Par invite13e4bad5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2013, 19h23
  2. Questions pratiques sur les poêles à pellets
    Par invite3ecc7231 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 71
    Dernier message: 06/09/2011, 18h03
  3. Questions pratiques sur la distillation
    Par invitef1bc0a6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2010, 14h21
  4. Design PCB, questions et infos pratiques
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 13h40
  5. Questions pratiques - mécanique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 08h49
