puissance pour sustentation d'un skateboard
    invitedd6b7bcf
    Je cherche la puissance d'une turbine ou hélice qu'il faudrait pour sustenter un skate avec une personne dessus.
    Le poids du skate et de la personne serait approximativement de 100kg.
    on obtient P=mg=1000N
    Si on veut élever d'1 mètre le skate il faut une énergie de : E= P*h= 10000J= 10KJ
    Imaginons que la turbine face 10cm de rayon. Alors la surface est de pi*r^2 = 0,03m^3
    on sait que F=P/S et que Dynamique = rho V^2/2
    On peut donc en déduire la vitesse à laquelle l'air doit être propulsé pour élever notre skate.
    Ma question est : Comment trouver la puissance qui doit alimenter la turbine ou hélice? ( en négligeant le terme du rendement)
    P=F*V mais quelle vitesse prendre je ne comprends pas .
    Merci de vos réponses
    invitef29758b5
    Re : puissance pour sustentation d'un skateboard
    Salut
    Citation Envoyé par corentinca Voir le message
    Ne t' inquiète pas , c' est normal ; il n' y a rien à comprendre dans tes calculs
    Pour sustenter une masse de 100 kg , il faut (énergie utile) 0 joules très exactement .
    C' est l' énergie que fournit ta chaise pour supporter ton poids .
    Toute l' énergie dépensée , c' est des pertes . Mais , comme tu négliges le rendement , tu considères ces pertes comme nulles .
    Maths modernes ?
    De mon temps 1000*1 ça faisait 1000
    Et c' est l' énergie pour s' élever d' un mètre .
    Ce n' est pas l' énergie pour se sustenter , qui , elle , est indépendante de la hauteur (à moins de monter très haut)
    invite6dffde4c
    Commencez par faire le calcul de la puissance nécessaire pour éjecter l’air à la vitesse voulue pour générer la force de sustentation.
    F = Q.v
    Où ‘v’ est la vitesse de l’air expulsé et Q le débit massique en kg/s.
    Ce dernier est simplement S.v. ρ ou S est la surface d’éjection et ρ la densité de l’air.
    Comme le rendement est inférieur à 1, la puissance à fournir à l’hélice sera plus grande.
    Et il faudra tenir compte du poids du moteur pour calculer cette puissance.
    Vous comprendrez pourquoi ces dispositifs ne sont as en vente.
    Au revoir.
    invitedd6b7bcf
    Merci LPFR de votre réponse .
    Voici ce que j'obtiens :
    F=1000N pour la sustentation. Grace a la formule de la puissance dynamique je trouve vair= 7,06 m/s
    Puis avec votre formule je trouve F= 1,8356N x) ...
    La puissance qu'il faut est de : F*vair = 1,8*7,06 = 13W La turbine doit avoir une puissance de 13W pour souffler de l'air a 7,06m/s! c'est juste énorme non x)?
    Le pire c'est quand j'essaye d'avoir F=Fsustentation la je trouve qu'il faut une puissance de 9,1KW ... autant mettre un turboréacteur sous le skate ahah
    Je suis a coté de la plaque au niveau des calculs non?
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous devriez revoir vos calculs (ceux que je vous ai indiqués).
    La puissance est bien plus grande que ça : 77 kW
    Et la vitesse de sortie de l’air est de 156 m/s.
    (Si je ne me suis pas trompé).
    invitedd6b7bcf
    je ne comprends vraiment pas comment vous obtenez cette vitesse .
    Voici comment je procède:
    Je dois avoir F=1000N
    donc P=F*S= 1000*pi*0,1^2 car ma turbine fait 10cm de rayon
    P= 31,42 bar
    Soit Pdynamique = 31,42bar = rho*V^2/2
    on a donc Vair = racine ( 2*Pdynamique/rho) = 7,2m/S
    invitedd6b7bcf
    Nom : Capture d’écran 2017-06-08 à 14.32.45.png
Affichages : 173
Taille : 116,8 Ko
    De plus sur cette formule valable en vol stationnaire j'obtiens cette fois-ci :
    113kW x)
    sommes nous bien d'accord , la surface d'éjection de l'air est de pi*(rayonturbine)^2??
    invitef29758b5
    Et que la pression s' exprime en pascals ...
    invite6dffde4c
    Re.
    Les calculs que je vous ai donnés sont valables pour un moustique, un hélicoptère Tigre et un A380.
    Ils sont indépendants du moyen utilisé pour envoyer de l’air vers le bas. C’est de a physique de base.
    Mais si vous préférez d’autres, tant pis.
    invitedd6b7bcf
    Ah oui dynamix.... je fais tout le temps l'erreur --'
    I.
    Du coup j'ai P= 33333 Pa
    Soit v = racine ( 2*P /rho) = 235m/S
    avec rho = 1,2 kg/m^3 pour l'air a T= 20 degré
    or avec II.
    On a F=Qv= S*rho*v^2
    Soit v= racine((F/S*rho) = 166m/S
    Du coup quelle formule prendre , et surtout pourquoi?
    Comment dès lors calculer la puissance a fournir pour mettre l'air a une telle vitesse?
    Merci pour vous réponses je suis déjà beaucoup éclairé sur le sujet .
    invitedd6b7bcf
    Je veux bien mais je ne les comprends pas ...
    Pouvez-vous s'il vous plait les détailler .
    j'ai mis les deux méthodes que j'ai utilisé plus haut et je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas comme vous. j'ai utiliser vos formules au final.
    Et une fois que vous avez la vitesse comment faites vous pour calculer la puissance.
    j'ai 17 ans je suis en terminale S , a ce niveau on voit a peine le début de la mécanique donc ça vous parait peut-être basique mais pour moi pas trop x)...
    invite6dffde4c
    Re.
    J’avais pris (de tête) la densité à 1,3. Mais 1,2 pour 20°C est plus proche de la réalité.
    Pour la puissance, prenez 1 seconde
    - Pendant ce temps quelle est la masse d’air éjectée ?
    - Quelle est son énergie cinétique ?
    - Cette énergie donnée en 1 seconde correspond à quelle puissance ?
    invitedd6b7bcf
    puissance sur une seconde : mv^2/2
    je retrouve comme vous ! Super merci bien !
    Une dernière question subsiste quand même:
    Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas retrouver la vitesse calculée avec votre formule avec la formule de la pression dynamique.
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi votre formule est beaucoup plus adapté à mon cas?
    Merci pour tout!!!
    invite6dffde4c
    Re.
    La pression dynamique est la « pression sur les côtés » d’un fluide en mouvement.
    Ce qui n’est pas le cas ici car la pression qui vous intéresse est celle qui donne une force dirigée dans le même sens d’avancement du fluide.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/12/2013, 09h46
  2. Aide pour calcul de vitesse d'un skateboard
    Par invite935a281a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2011, 19h38
  3. Ppe: SkateBoard autopiloté
    Par invitefb7cf44a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2011, 21h23
  4. TPE sur le Skateboard
    Par invitec76818af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2008, 08h16
  5. Quels vitesse limite pour le Train à sustentation magnétique ?
    Par invite2e9e4cfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2007, 10h42
