Calcul perte de charge tuyau d'eau / altitude
    inviteef659a95
    j'ai besoin de calculer la pression en bar que j'aurai au bout d'un tuyau de 500 mètres diamètre intérieur 32 avec un dénivelé d'altitude positif de 10 mètres.
    Au départ l'eau est à 2 bars, il me restera combien à l'arrivée ?
    Merci de votre aide
    trebor
    Re : Calcul perte de charge tuyau d'eau / altitude
    Quelques liens ici :
    https://www.google.be/search?q=exemp...+sous+pression
    Si il y a des courbes et/ou des coudes les pertes seront plus importantes, ce n'est pas simple à calculer, n'étant pas un matheux, je laisse la main.
    Bonne suite
    bachir1994
    Le calcul est très simple, il suffit d'appliquer la loi de Bernoulli.
    Nom : index.png
Affichages : 1418
Taille : 5,4 Ko
    RomVi
    Impossible de répondre à cette question sans connaitre le débit. Une fois connu il faut utiliser Hazen Williams (et non Bernouilli, qui n’est applicable que sur une feuille d'exercice).
    bachir1994
    Je pense qu'on peut se passer du débit dans notre cas, en supposant que le diamètre est le même partout, ou les deux termes d’énergie cinétique (1/2 rho v²) disparaitrons de l'équation.
    RomVi
    Il faut forcément prendre le débit en compte, puisque celui ci fixe une perte de charge, sinon ça revient à calculer une pression hydrostatique (à débit nul) et dans ce cas il n'y a même pas besoin de connaitre le diamètre de la conduite.
    bachir1994
    effectivement on doit avoir le débit si on doit tenir compte des pertes de charges, et l'équation de Bernoulli devient :
    Nom : bernoulli.png
Affichages : 1561
Taille : 9,6 Ko
    Ou J12 est la somme des pertes de charges singulières + les pertes de charges linéaires.
    Dernière modification par bachir1994 ; 10/06/2017 à 22h51.
  1. Calcul de perte de charge ?
    Par invite8b9ad65d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2015, 09h45
  2. Perte de charge selon l'altitude dans une plante
    Par invite83d20040 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2012, 19h38
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 12h54
  4. Perte de charge dans tuyau
    Par invited5ff4aee dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h31
  5. calcul de perte de charge
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 17h02
