Énergie électrique mise en jeu dans un circuit
    princesyb
    U (V)1,5 1,7 2 2,5 3 3,5 4 4,5
    I (A) 0 0,03 0,1 0,29 0,5 0,71 0,92 1,1
    En se référant au tableau ci dessus tracer la caractéristique tension-intensité de l'électronique
    Puis en déduire E' et r'
    Mes camarade de classe disent que E'=1,5V,ce qui me semble bizarre car mon prof m'a expliqué que pour déterminer E' il suffit de prolonger la droite croissante sur l'axe des ordonnées (c'est ce que j'ai fait aprés ma courbe est tombé sur une valeur E'=1,8V)
    Es ce bien raison
    Aussi pour calculer r' notre prof a dit qu'on peut prendre n'importe quelle valeur dés lors qu'on a (U2-U1)/(I2-I1)
    r'=(2-1,5)/(0,1-0)
    r'=5V
    Ce que j'ai fait n'est pas pourtant faux
    Mes camarades ont dit qu'ils sont presque tous trouvé 2,...
    3,....
    Ce qui est bizarre car mon prof m'a dit que les valeurs doivent être trés proche
    Duke Alchemist
    Re : Énergie électrique mise en jeu dans un circuit
    Bonsoir.
    La valeur de E' s'obtient bien en prolongeant la droite sur l'axe des ordonnées (c'est bien U suivant l'axe des ordonnées et I suivant l'axe des abscisses, on est d'accord...) et c'est donc la valeur de U pour laquelle I=0 (ce qu'on appelle mathématiquement l'ordonnée à l'origine) donc c'est bien E'=1,5V. (C'est écrit dans le tableau )
    Pour le calcul de r', il faut s'arranger pour prendre les coordonnées de deux points étant le plus proche de la droite obtenue. Ce n'est pas le cas des points que tu as choisis.
    La régression que propose Excel permet de voir que les points (0,71 ; 3,5) et (1,1 ; 4,5) sont plutôt bien placés et cela nous donne une résistance interne de 2,6 ohms (et pas volts !).
    Duke.
    PS : Avec la même régression, on trouve E'=1,6V...
  1. Aide : mise en équation d'un circuit électrique
    Par nvxsurleforum dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/06/2014, 15h38
  2. Transfert d’énergie dans un circuit électrique 1reS
    Par invite57bc94bd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2011, 14h29
  3. Condensateurs et énergie d'un circuit électrique
    Par Simontheb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2010, 08h06
  4. Besoin d'aide - Transfert d'énergie dans un circuit électrique
    Par invitedb522e38 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 11h31
  5. Energie Electrique dans un circuit
    Par invite9663c4b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 11h22
