  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 23 sur 23
Augmentation de température dans une voiture
  1. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 916
    Re : Augmentation de température dans une voiture
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    En 1909, Robert Wood (j'ai fini par le retrouver) montra par l'expérience que changer la vitre d'une serre par un matériau transparent aux IR ne changeait rien (ou très peu j'imagine, je n'ai pas le résultat).
    Tout dépend donc de ce qu'on entend par effet de serre, c'est pourquoi au GIEC on dit forçage radiatif pour le phénomène qu'ils étudient, effet de serre c'est pour le grand public.
    Pour la petite histoire, étymologiquement, serre à la même origine que serrure (fermeture), une serre est un endroit fermé.
    Sans connaitre le protocole je ne sais pas ce qu'il a montré.
    On peut bien arriver à ce que l'effet de serre influence faiblement la température pour un modèle de voiture, encore faut-il préciser les conditions et le modèle.
    Pour moi l'effet de serre existe et influence la température intérieure, c'est tout.
    Pas de GIEC ici, on n'est pas dans l'étude de l'atmosphère.
    Le sens physique actuel n'est pas donné par l'éthymologie, sauf à interpréter.
    • Publicité
  2. Coccinelleamoustaches
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    226
    Euh... La pour le coup je suis tres perplexe sitalgo.
    Je me souviens d'avoir fait un exo en cours de transfert radiatif ou l'on expliquait la temperature Interne d'une serre uniquement avec des considerations d'equilibre radiatif...
    Si tu as une source solide, je suis curieux...
    Dernière modification par Coccinelleamoustaches ; 14/07/2017 à 15h15.
  3. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 509
    Citation Envoyé par Coccinelleamoustaches Voir le message
    Tu ne devrais pas. J'ai seulement appuyé les propos de Pio qui semblaient te paraître pertinents.
    Si c'est une serre "à poser" (faible hauteur) où la conduction des parois et la convection peuvent être négligées au vu de la surface vitrée, pourquoi pas.
    Faut pas oublier que le verre est mauvais isolant (1,1; le béton 0,92 W/m.K, valeurs moyennes).
  4. Coccinelleamoustaches
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Messages
    226
    Euh, non ^^
    Pio proposait que l'effet de serre soit peu important dans une voiture. Toi, tu proposes de négliger totalement "l'effet de serre" dans une serre. Tu comprendras bien qu'instinctivement, ça éveille quelques réticences...
    J'ai fait quelques recherches sur cette expérience. Pour ce que j'ai pu trouver, elle est aujourd'hui considérée comme erronée en dehors d'un cercle de climato-sceptiques. Wood n'a pas pris en compte la différence de conductivité des matériaux (il dit clairement avoir pris la même épaisseur, alors que les conductivités sont nettement différentes), ce qui est susceptible d'inverser la conclusion.
    D'autre part, son protocole expérimental est très sibyllin. Il parle notamment "box temperature", alors que les inhomogénéités de température au sein de la boîte sont importantes et empêchent de définir une telle grandeur.
    Plusieurs reproductions de l'expérience ont été tentées et tendent vers la conclusion d'une non répétabilité de cette expérience
    Je te laisse par exemple ce lien publié par Stanford :
    http://clim8.stanford.edu/WoodExpt/
    Dans cette expérience, on peut conclure effectivement que le blocage de la convection reste un élément majeur dans l'élévation de la température. Cependant, le piégeage radiatif n'est pas négligeable pour autant
    Cependant, ces expériences plus rigoureuses confortent effectivement l'idée de Pio : le premier mécanisme d'élévation de température dans la voiture (ou la serre) est le blocage de la convection.
    Merci pour cette discussion intéressante Je retiendrai que le terme "effet de serre" est effectivement très mal adapté.
    Dernière modification par Coccinelleamoustaches ; 24/07/2017 à 09h52.
  5. RomVi
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1 774
    Pas besoin de faire appel à des publications, et il n'y a même pas besoin de se préoccuper de ce qui se passe dans la boite ; il y a une différence fondamentale entre les 2 cas de figures.
    Prenons l'exemple d'une boite avec un couvercle transparent au rayonnement solaire, de faible résistance thermique au regard des autres interfaces (cas d'une vitre ordinaire), et parfaitement isolée sur toutes ses autres faces.
    Dans le cas d'un vitrage opaque aux IR la puissance totale reçue est restituée par le couvercle, qui va à la fois échanger par convection et rayonnement vers son environnement.
    Dans le cas d'un couvercle transparent aux IR le couvercle échange de la même façon par convection, mais il ne rayonne pas, ou peu. En revanche le fond de la boite, plus chaud, rayonne directement vers l'environnement. La température d'équilibre dans la boite est donc forcément différente.
    Pour ceux qui ont envie de reproduire facilement l'expérience de Wood on peut remplacer la vitre en halite, difficilement trouvable, par du film alimentaire étirable en PE. Pour remplacer la vitre en verre on peut prendre du film PVC prévu pour couvrir les livres.
    • Publicité
  6. RomVi
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1 774
    Pour revenir à la question initiale la modélisation est possible, mais il faut faire intervenir un grand nombre de facteurs. Une approche plus simple peut consister à mesurer l’élévation de température dans quelques voitures en plein soleil. Attention cependant au positionnement de la sonde, car la température ne sera pas du tout homogène dans le véhicule.
  7. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    4 509
    Pas trop eu le temps d'intervenir ces derniers jours.
    Voici ce que j'ai écrit : «Robert Wood montra par l'expérience que changer la vitre d'une serre par un matériau transparent aux IR ne changeait rien (ou très peu j'imagine, je n'ai pas le résultat)»
    Tu notes la partie soulignée car intuitivement je ne pense pas que ça ne change rien, ça ne signifie pas négliger. Je me doute bien que l'opacité aux UV ne peut qu'améliorer le système, le problème est la quantification.
    Oui, c'est bizarre de faire une telle erreur.
  8. RomVi
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1 774
    Généralement la conductivité de la vitre a peu voire pas d'impact dans ce genre de situation, à moins de prendre une très grande épaisseur.
    Par exemple une vitre de 2mm en verre aura une conductivité de 0.8 / 0.002 = 400W/m²K, à comparer à 2 fois 10W/m²K des interfaces convectives.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 19/04/2016, 10h21
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2011, 13h23
  3. Température dans une voiture fermée
    Par saber zlitni dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2009, 17h24
  4. Augmentation température
    Par choubba dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 14h14
  5. Vitesse d'augmentation des T/min sur une voiture
    Par Calypsone dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2007, 21h56
