Calculer une force statique grâce à une force dynamique ?
    Howins
    Post Calculer une force statique grâce à une force dynamique ?
    Bonjour à tous !
    Je dois calculer une force, dynamique et statique, appliquée sur une surface avec beaucoup de contraintes m'obligeant à utiliser un film piézoélectrique.
    Pour faire simple je calcule la force exercé sur un anneau par un poids accroché par un cable à cette anneau.
    Je peux donc aisément calculer la force dynamique exercé sur l'anneau (si je lâche le poids en chute libre), le piézoélectrique envoyant un signal électrique lors de sa contraction.
    Le problème étant que, une fois contracté, le piézo-électrique n'émet plus rien. Je ne peux donc pas calculer une force statique exercée sur l'anneau.
    Savez-vous s'il existe un algorithme permettant de calculer une force statique connaissant la force dynamique exercé sur l'objet ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Calculer une force statique grâce à une force dynamique ?
    En connaissant le poids du "poids" ça ne marche pas ?
    Dynamix
    Salut
    Si tu enlèves la charge , il n' y a plus de force sur le crochet .
    Qu veux tu mesurer ?
    harmoniciste
    Citation Envoyé par Howins Voir le message
    Bien sûr que si. C'est juste que votre circuit de mesure absorbe très rapidement toute la charge électrostatique produite par le cristal piezzo-électrique.
    Voyez les circuits utilisés dans les "balances" numériques de cuisine.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    On ne connaît pas les contraintes qui vous obligent à utiliser un film piézoélectrique (je ne savais pas que ça existait).
    Mais je ne vois pas ce qui vous permet de mettre un film piézoélectrique mais vous empêche de mettre une jauge de contrainte (plutôt « jauge de déformation »).
    Pour ce qui est de la solution avec un capteur piézo, comme la tension produite est proportionnelle à dF/dt, l’intégrale de la tension dans le temps vous donnera la variation totale de la force.
    À ceci près, que ça ne s’arrête pas d’intégrer tout ce qui lui arrive, comme les offsets et le bruit.
    Au revoir.
    Dernière modification par LPFR ; 27/07/2017 à 14h43.
    Jaunin
    Bonjour, LPFR,
    C'est peut-être ce genre de film ?
    Jaunin__
    http://links.mail2.spopessentials2.c...I0S0&mt=1&rt=0
    LPFR
    Bonjour Jaunin.
    Non, ce n’est pas celui-là.
    Mais j’ai trouvé en cherchant [piezoelectric film] :
    http://www.imagesco.com/piezoelectric/index.html
  1. Force eau dynamique
    Par Chevrol dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2017, 15h31
  2. Aspect statique et dynamique d'une force
    Par Feanorr dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2013, 18h20
  3. calcul de force en dynamique
    Par cripz0062 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2012, 07h25
  4. Force frottement statique, dynamique
    Par just-lucie144 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 11h14
  5. Force statique + frottement exo
    Par Dr.Hannibal dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 20h21
