Electricité circuit ouvert
    invite82983063
    Bonjour sur le circuit suivant j'ai un petit doute ,
    le courant qui traverse le condensateur est-il le même que celui qui traverse la resistance je dirais oui car le circuit est ouvert (s'il n'y avait une branche parallèle à la resistance ça serait pas le cas) , mais j'ai un petit doute .
    Nom : circuit.png
Affichages : 147
Taille : 139,7 Ko
    Merci bien
    Re : electrcité circuit ouvert
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Pièce jointe 348839
    Merci bien
    Bjr à toi,
    Déjà il faudrait péçiser de quelle nature de courant tu parles ?
    Du continu ne peut traverser un cond endateur ( circuit ouvert ) pâr contre l'alternatif peut
    traverser un condensateur. Dans cea le circuit n'est plus "ouvert" , mais fermé.
    Dans un circuit fermé ce qui passe dans l'un passe dans l'autre.
    Dans ton schéma ton condo et ta résistance sont en série vis à vis de la source énergétique
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2017 à 16h56.
    calculair
    Bien sur ... Il faut bien que les charges circulent, Mais ce ne sont pas les mêmes électrons..
    invite5637435c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    c'est à dire?
    invite5637435c
    Pièce jointe 348839
    Merci bien
    Compte tenu de ton écriture e(t) et v(t) il s'agit d'une convention pour les signaux variables, donc la réponse est oui, le circuit est ouvert donc le courant dans R et C est le même.
    invite82983063
    Re : électricité circuit ouvert
    merci beaucoup
  1. Condensateur en circuit ouvert
    Par marjo92blabla dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2016, 17h56
  2. [HYDRAULIQUE] Différence circuit fermé circuit ouvert
    Par invite50437495 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2015, 17h18
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
