17/05/2006 - 13h21 Tharsis
Méca-flu : retenue d'eau et captage
Pour etre direct, voila mon problème :
On considère une retenue d'eau d'hauteur h (pour clarifier les choses disons que l'axe z est orienté vers le haut avec origine au sol).
On veut connecter à cette retenue un tube de section constante (et d'une certaine longueur, quelques metres en pratique) et dont l'autre l'extrémité (celle qui n'est pas connectée à la retenue) débouche à z=0 et à pression atmosphérique. Afin d'obtenir une pression maximale en sortie de tube, où est-il préférable de connecter le tube : en z=h (ou tres legerement en dessous afin que l'orifice d'entrée soit totalement immergé) ou bien en z=0 ?
La pression est evidemment plus importante en z=0 mais (en appliquant le theoreme de Bernoulli par exemple) je m'apercois que la hauteur de chute induite par un captage en z=h compense cette difference de pression... je me trompe?
Question supplémentaire .. quel serait l'effet d'ajouter en fin de tube un injecteur (tube à section décroissante) ? (L'intérêt étant de faire fonctionner une turbine)
Merci pour vos éventuelles réponses
17/05/2006 - 13h40 simbis
Re : Méca-flu : retenue d'eau et captage
la pression statique en sortie du tube sera toujours la pression atmosphérique....mais vous obtiendrez une meilleure pression dynamique et une plus grande vitesse en branchant votre tuyau au fond ce qui reduira la longueur de tuyauterie et donc la perte de charge .
pour ce qui est de l'injecteur c'est surement parce que vous voulez installer une turbine pelton? dans ce cas vous aurez une perte de charge plus grande mais une vitesse plus élevée regardez ce que cela donne sur un virage à 180 ° de l'eau dans les ailettes....
pour une pelton je mettrais un gros tyau et un petit injecteur. j'ai quand même un doute parce que les turbines pelton sont utilisées avec une très grande hauteur manométrique ce qui n'est pas votre cas...
18/05/2006 - 16h33 Tharsis
Effectivement la remarque sur la distinction des pressions est judicieuse.
Je n'avais pas pensé à la perte charge, quoique probablement négligeable dans mon cas, mais enfin il y a bien une différence.
Merci pour votre réponse | | |
