Réponse harmonique circuit RC
    invite82983063
    Dans cette explication ,
    il y a un point que je comprends pas bien je pensais que à partir du moment ou on travaillé en alternatif on considérait toujours le condensateur avec son impédance et aux bornes de ce dernier la tension et le courant son déphasé .
    Nom : reponse harmonique.png
Affichages : 1030
Taille : 67,1 Ko
    mais dans cette explication , on nous parle d'un cas ou pour certaines fréquences le condensateur est un court-circuit , comment savoir à quelle fréquence il faut imposer pour avoir bien le comportement d’impédance du condensateur , je sais qu'il existe une tension limite aux condensateurs comme tout composant électronique, mais existe-il aussi une fréquence limite de claquage?
    ps : Desolé si je pose beaucoup de question en une fois (soif de connaissance )
    Merci bien
    Re : reponse harmonique circuit RC
    Il n'y a pas de claquage en fréquence !
    Pour un condensateur parfait l'impédance diminue sans cesse lorsque la fréquence augmente.
    Pour un condensateur réel, l'impédence diminue jusqu'à un point puis augmente.
    Les fabriquants fournissent la courbe Z=f(fréq)
    invite82983063
    Nom : condensateur.gif
Affichages : 430
Taille : 6,8 Ko
    Donc c'est ce type de diagramme ok merci beacoup
    invite82983063
    Dans la suite du cours :Nom : reponse harmonique.png
Affichages : 602
Taille : 102,5 Ko , mais pourquoi la tension de sortie n'est pas Vout tout simplement , |Vout/Vin| de maniére mathématique je comprends trés bien suite au diviseur de tension , mais l'expression Vout/Vin ne correspond pas à la tension de sortie si?
    Si oui alors que que represente Vout par rapport à la masse?
    phys4
    Vout est la tension de sortie, c'est aussi la tension aux bornes du condensateur C.
    invite82983063
    j'ai donc bien compris l'utilité d'un circuit RC , faire atténuer les hautes fréquences et laisser passer les basse fréquences , mais le seul élément sensible aux fréquences c'est le condensateur dans ce circuit , l'utilité de la resistance c'est juste créer le diviseur de tension , ou il y a une autre utilité?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Sans la résistance, la tension de sortie ne dépendrait pas de la fréquence.
    Au revoir.
    invite82983063
    Bonjour ,
    et c'est la que je comprends , la tension de sortie c'est bien la tension aux bornes du condensateurs? et la tension aux bornes d'un condensateurs dépend de la fréquence
    invite6dffde4c
    Bonjour ,
    Re.
    Non. La tension aux bornes du condensateur dépend de la fréquence parce qu’il est en série avec une résistance. S’il est branché directement sur le générateur (idéal) la tension est celle du générateur et ne dépend pas de la fréquence.
    La tension varie car R-C c’est un diviseur de tension dont l’impédance d’un des composants dépend de la fréquence et celle de l’autre non.
    Si vous faites un pont diviseur de tension avec deux condensateurs, la tension de sortie ne dépendra pas de la fréquence.
  1. Réponse d'un circuit RLC
    Par invite5745b990 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2014, 18h25
  2. Réponse indicielle circuit RL
    Par invite814a7e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 20h52
  3. circuit RC, réponse indicielle
    Par invite29ebeb34 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2011, 14h59
  4. Circuit RLC en regime harmonique
    Par invitea2924f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2010, 22h50
  5. maximum d'un reponse harmonique
    Par inviteaedf57e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 15h18
