Equation differentiel du 1er ordre
    yuuuu
    Bonjour , mon équation est dv/dt +kv/m=g
    une solution de l'équation particulière est v= une constante,
    je ne comprends pas pourquoi quand v=cste , c'est solution, pouvez-vous m'expliquer.
    obi76
    Re : equation differentiel du 1er ordre
    UNE des solutions est v = cste. Si v = cste, alors dv/dt = 0, et vous obtenez immédiatement kv/m = g, soit v = mg/k. Il sagit de la vitesse limite atteinte par un objet soumis à la gravité et aux frottements de l'air. Si l'objet va initialement à la vitesse pour laquelle les frottements compensent le poids : sa vitesse restera constante (et cette vitesse limite est mg/k).
    Si sa vitesse initiale est différente, alors vous aurez une jolie exponentielle décroissante, qui tendra vers cette valeur limite.
    yuuuu
    oui oui je sais que j'obtiens v=gm/k.
    mais pourquoi peut-on dire que v=cste est une solution , je sais que pour vous c'est facile mais moi ca ne saute pas aux yeux :/.
    obi76
    Parce que SI c'est constant (avec m, g et k constants), alors dv/dt = 0, et vous tombez sur une équation du type k v(t) /m = g, où vous trouvez v(t) (= constante = la valeur donnée précédemment).
    En fait il y a une infinité de solutions, dont une particulière qui est v = constante = mg/k.
    J'aurai vu le truc plutot dans l'autre sens pour que vous compreniez : si vous trouvez la formulation générale des solutions, vous verrez que dans un cas particulier (vitesse initiale = mg/k), votre vitesse sera indépendante du temps.
    La question c'est physiquement ou mathématiquement que vous ne comprenez pas ?
    Dernière modification par obi76 ; 20/09/2017 à 14h49.
    yuuuu
    Ah d'accord, non c'est bon je viens de comprendre. oui trouvé v(t) c'est facile quand v=cste.
    merci pour la réponse
    ansset
    Animateur Mathématiques
    bjr,
    je suppose qu'on te demande quand même de la résoudre cette equa diff , non ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    obi76
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bjr,
    Je présume que oui, et grace aux nouvelles méthodes enseignées il faut trouver l'EDLPOSSM (équation différentielle linéaire du premier ordre sans second membre) qui une fois résolue aura un second membre qui sera la solution particulière trouvée avant.
    A force de tout vouloir simplifier en mettant des termes imbitables dans tous les sens et en tentant d'imposer une méthodologie "standard", l'enseignement n'a fait que compliquer un problème finalement assez simple...
    ansset
    je ne connaissais pas le nom de ce nouveau médicament ( l'abréviation )
    Dernière modification par ansset ; 20/09/2017 à 15h34.
    yuuuu
    Re : Equation differentiel du 1er ordre
    alors oui j'ai déjà résolu , c'était juste pour savoir pourquoi v=cste est solution.
    ansset
    Citation Envoyé par yuuuu Voir le message
    si tu l'as déjà résolu, alors V=cte doit apparaître comme une solution évidente de la résolution globale.
    ou bien ta résolution n'est pas juste, ou bien tu ne vois pas cette solution simple apparaître .
    je n'ose te demander cette résolution justement, mais cela permettrait d'évacuer un doute.
    Cdt
    Dernière modification par ansset ; 20/09/2017 à 17h58.
    yuuuu
    je ne l'ai pas vu si simple ^^
    ansset
    bon alors , elles sont quoi les solutions de l'équation, plutôt que de tourner en rond ?
    yuuuu
    solution de l'équation homogène vh(t)=c*exp(-kt/m)
    solution équation particulière vp(t) = gm/k
    donc on a c*exp(-kt/m) + gm/k
    albanxiii
    Que vaut c si la vitesse initiale est mg/k ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    yuuuu
    c est nul ?
    albanxiii
    Oui, c'est ce que ansset et obi76 vous disaient : le cas où v = constante est à la fois une solution particulière et une solution de l'équation complète.
    stefjm
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    D'autant plus que souvent, à ce stade, la notion d'espace vectoriel n'est pas encore abordée.
    yuuuu
    NON pas encore abordé
    ansset
    bjr Yuuuu
    pour ( à mon avis ) mieux formaliser la solution , il me semble plus lisible ( au niveau physique) et utile de remplacer ton c en fct de V(0) et de gm/k
    je trouve qu'on y "voit" plus clair.
    il te suffit de calculer V(0) en fct de c et tu auras c en fct de V0.
    cordialement.
    Dernière modification par ansset ; 21/09/2017 à 11h32.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 04/12/2012, 18h23
  2. Équation différentiel de 1er ordre
    Par Sarra.k dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/06/2012, 13h37
  3. Equation différentiel 2nd ordre
    Par sinsin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2011, 08h02
  4. Equation différentiel du second ordre
    Par ne_getem dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2010, 15h01
  5. Equation différentiel du 1er ordre
    Par invite06442e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 19h56
