Manutention de charges - levage - physique
    flo1245
    pourquoi est-ce que HP doit être la plus grande possible ?
    Et pourquoi A doit être grand devant B ?
    Merci de bien vouloir commenter par des explications physique complètes. (analogie avec un pendule peut-être ?)
    Nom : Capture2.jpg
Affichages : 229
Taille : 97,7 Ko
    Dernière modification par flo1245 ; 21/09/2017 à 14h35.
    obi76
    Re : Manutention de charges - levage - physique
    A doit etre grand devant B pour des raisons de stabilités, je présume. Plus A est proche de B, plus il sera facile de le faire pivoter autour de ses des accroches.
    flo1245
    Oui mais,..., physiquement, que se passe t'il ?
    Je veux un schéma des forces pour comprendre l'hypothétique basculement...
    Si G est plus bas dans le même alignement, la poids l'est aussi. Quel bras de levier rentre en ligne de compte ? en tous cas pas la hauteur puisque
    la force du poids est verticale. Peut-être que si on applique un effort horizontal subitement, alors la hauteur joue ? faudrait m'expliquer quel moment basculant contrecarre
    quel moment résistant...
    Merci.
    Citation Envoyé par flo1245 Voir le message
    Je ne sais pas et serais bien content de le savoir !
    A>B est pour moi une évidence, sinon le basculement est garanti
    Comme lorsqu'on tient une roue par son axe, elle tourne et place son CG au plus bas possible
    jacknicklaus
    Imagine une manivelle fixée à un axe. je pense que tu es d'accord pour dire que si elle est verticale mais en position haute au dessus de l'axe, la situation est instable et le moindre écart la fera basculer. Et qu'en position basse elle est stable et qu'au moindre écart elle reviendra en position.
    ben là c'est pareil.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    mécano41
    Avec un schéma, cela va mieux...C'est assez simple puisque ce sont des parallélogrammes...(j'ai négligé les poids propres)
    Nota : b représente le HP de ton schéma
    Dernière modification par mécano41 ; 21/09/2017 à 18h39.
    flo1245
    Oui en effet. Normalement la charge P est alignée avec le point d'attache. Mais si cette charge est excentrée légèrement de a, alors il faut que la HP b soit assez grande pour avoir un angle Alpha petit si j'ai bien compris. Au plus b est petit au plus le parallélogramme se déforme.
  1. problème équations bilans chargés et non chargés
    Par invitecd2936cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2011, 10h41
  2. différence entre charges de gasteiger et charges de mulliken
    Par invite20ed5f25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2011, 23h15
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 17h56
