Tension et courant
Tension et courant
    Sayell
    Tension et courant
    on dit que le courant electrique c'est comme le courant d'eau et la tension c'est comme la pression
    comment ça se faite que dans un amplificateur operationnel on laisse pas passer le courant mais la tension ça passe
    je comprends rien la
    quelqu'un peut mexpliquer c'est quoi la difference entre ces deux grandeurs
    phys4
    Re : tension et courant
    Un amplificateur opérationnel, amplifie et fournit de l'énergie à partir d'une source qui est l'alimentation.
    Les entrées se comportent comme des vannes commandées par la pression : en mettant de la tension sur une entrée, l'on déclenche un courant de sortie,
    mais il n' y a pas besoin de courant d'entrée pour faire fonctionner la vanne, seulement une pression.
    stefjm
    L'ampli op est le meilleur outil pour mélanger les concepts de courant, tension, circuit ouvert et circuit fermé.
    Ce fil devrait être en physique ou en électronique.
    stefjm
    Re : Tension et courant
    Une façon élégante de faire la différence entre courant et tension est de partir des deux états d'un circuit élémentaire de base que tout le monde connait depuis tout petit : l'interrupteur.
    L'interrupteur fermé (fil) impose une tension nulle à ses bornes.
    L'interrupteur ouvert impose un courant nul.
    L'amplificateur opérationnel met à mal ces relations en inversant les rôles entre tension et courant : On se retrouve avec une tension nulle et un courant nul sur un circuit ouvert.
  1. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par Tirlititi dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 15h09
  2. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 13h49
  3. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  4. Courant ou tension?
    Par invite24068f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 17h46
  5. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
