Flottaisons de billes
    EquinoxEla
    Bonsoir à tous, je bloque sur un exercice de Physique, et je vous mets l'énoncé en photo:
    XXXXXXXXXXXXX
    Je me suis donc dis que pour la Q2 j'allais faireun PFD et avoir un système d'équations à résoudre, sauf que en isolant la bille de bois, je calcul la Poussée d'archimède le poids . Il me reste les deux tensions de fils. Sauf que elles ne sont pas selon un axe 'x,y ou z .
    Je suis donc bloqué, car je ne vais pas paramétrer un angle alpha qui n'est pas donné par l'énoncé .
    Sauf si je fais l'hypothèse très simplificatrice que mes billes sont l'une au dessus de l'autre (donc que toutes les forces mises en jeu sont selon le même axe vertical)
    Enfin bref, si vous avez des pistes de résolution je suis preneur
    Dernière modification par obi76 ; 29/09/2017 à 07h31.
    phys4
    Re : Flottaisons de billes
    Citation Envoyé par EquinoxEla Voir le message
    C'est une bonne hypothèse, quoique pas obligatoire dans les conditions données. La hauteur d'eau ne fait que 5 cm, comparée à la longueur du montage, les billes ne peuvent pas être superposées.
    Il me semble même qu'aucun des fils de liaison n'est sous tension. Regardez comment flotte la bille de bois !
    Bonne réflexion.
    Dynamix
    Salut
    Si le fil est tendu , il est forcément vertical .
    obi76
    merci de mettre vos images en pièces jointes, pas sur un serveur externe.
  1. Sac de billes...
    Par invitec67a2e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2010, 12h12
  2. Billes de Polystyrène
    Par invite42d4d033 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 17h19
  3. [Biotechnologie] Les billes d'or
    Par petitelectron dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2008, 15h40
  4. Sac de billes
    Par Bolzaris dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2008, 20h18
  5. vis à billes
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2007, 21h52
